 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Makros, Katalog, Drafting (2324 mal gelesen)
hermannV5 Mitglied Student - Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei einen Ventilator mit Elektromotor zu konstruieren(V5R12). Dabei bin ich auf folgende Probleme gestossen: Makros: ich habe mir den Lagerkatalog von dieser Homepage heruntergeladen, und in einen selbst erstellten Ordner (im übergeordeten intel_a-Ordner) extrahiert. Wenn ich nun den Anweisungen folge (Tools-Makros-Ausführen) tut sich gar nichts. Die Makrobibliothek ist bereits erstellt, der Pfad ist erkannt. Was mache ich falsch? Wie bekommt man das Teil auf die Welle? Katalog: Des Weiteren geht es sich um ein paar kreisrunde Bohrungen, in die ich gerne ein paar Schrauben reindrehen möchte. Beim Aufrufen der Katalog-Funktion wähle ich die entsprechende Schraube aus, aber ich weiss nicht wie ich das Teil in die Bohrung bekomme. Beim Doppelklicken der Schraube springt die Liste wieder ganz nach oben und auch mit drag-and-drop ist nichts zu machen. Drafting: Bei einem Schnitt durch meine Bauteile in der Zeichnungsableitung möchte ich gewisse Parts ungeschnitten lassen. Gibt es da einen Trick? es dankt euch der auf dem Schlauch stehende Hermann
P.S.: immer diese Anfänger
erstellt am: 29. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Thema Katalog hat sich soweit geklärt, auf einmal fügte sich die Schraube bei Doppelclick in mein Product ein. Vielleicht hat der Rechner einen Hänger gehabt und das Neustarten des Programmes bzw PC´s hat geholfen. Für jeden weiteren Tipp bin ich natürlich dankbar, gruss Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus mal wieder! Habe rausgefunden dass die Lager einfach durch den Produktkatalog zu öffnen sind.... Sind Makros so etwas wie Excel-Programme, die beim Ausführen durch Catia in ein Solid umgewandelt werden?! gruss, Hermann
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe immer noch das Problem, weis jemand um Rat? *nachobenzieh* Drafting: Bei einem Schnitt durch meine Bauteile in der Zeichnungsableitung möchte ich gewisse Parts ungeschnitten lassen. Gibt es da einen Trick? Danke, Gruss Hermann
Steffen F Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hermannV5
Hallo hermann V5, Ungeschnittene Darstellung von Teilen habe ich im Assembly Design definiert, im Product das Part auswählen "Eigenschaften / Zeichnungserstellung" --> "kein Trennen bei Schnitten" auswählen. Nach einer Aktualisierung der Zeichnung ist das Part ungeschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N24Reporter Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 26.11.2004 Morituri Nomulus Mori.
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hermannV5
Hallo, falls Du immer noch das Problem mit den Makros hast, versuche ich mal zu helfen.Makros sind Skripte, ähnlich denen in Word oder Excel. Wenn Du z.B. von SKF ein Lager geschickt bekommen hast, so ist das meist ein Name.CATScript File. Dieses rufst Du unter CATIA mit Alt-F8 (Makroeingabefenster) auf. Dort suchst Du dann mit Auswählen die Datei und startest diese dann mit Ausführen. Danach beginnt V5 mit dem Erstellen des Lagers. Vorher wird meist noch nach einem Speicher-Verzeichnis gefragt, da die Lager als Produkte mit einzelnen Parts generiert werden (Achtung das Verzeichnis muss existieren! Und die Eingabe ist 'C:\verzeichnisX\', ansonsten geht es nicht). Ich hoffe das war eine Hilfe. Bis denn Sven ------------------ Ridcully: "QUUUÄÄÄÄÄÄÄÄÄSSSSTOOOOOOORRR!!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
