 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Volume nachträgl. als Dumm machen? (308 mal gelesen)
gsxr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Schlauch der sowohl aus Volumes (wurden im Raum verschoben,Ausgangsvolumes stehen also noch im NoShow) als auch aus Solids besteht.Wie kann ich die Ausgangsvolumes weglöschen um das Teil ohne Probleme durch den Q Checker zu bringen ? Gruß.Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gsxr
Hallo, Einfach das Volumen kopieren und 'als Ergebnis' einfügen. Dann lassen sich die 'Ursprungsvolumina' weglöschen. Die Parametrik geht dann allerdings verloren. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gsxr
Hallo Kai, warum bekommst Du da ein Problem mit dem Q-Checker? Wenn dann ist es doch höchstes ein Problem mit dem Prüfprofil und da sollte sich doch eigentlich jemand Gedanken gemacht haben, was da wie abgecheckt wird. Wnn Du jetzt das Modell wegen dem Q-Checker dumm machen willst, klingt das für mich als ob Du Dich nicht an Konstruktionsregeln gehalten hast und jetzt nach einer Möglichkeit suchst dies zu vertuschen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gsxr
