  Schwarze linien
Autor Thema:  Schwarze linien (908 mal gelesen)
nikman
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von nikman an!   Senden Sie eine Private Message an nikman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikman
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die skizzen, die ich in part design erstellt habe, haben nun die farben schwarz. Obwohl sie bei erstellen alle grün waren und keiner überbemasst war ist jetzt alles schwarz. Ich kann zwar weiterkonstruieren aber es scheint als ob es irgend wie intaktiv ist. und es stört wenn man nur schwarze linien im skizzierer sieht.
Woran kann es denn liegen?
danke
NY
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NY,
hast du dem Part eine andere Farbe gegeben? Dann taucht dieser Effekt manchmal auf.
Paul
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nikman,
wenn Du in der Suchfunktion dieses Forums nach den Begriffen "Skizze" und "schwarz" suchst, solltest Du die Lösung finden.
Günther
nikman
Konstruktuer
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die farben habe ich kontrolliert. es liegt nicht an der farbe. ist bei jeder farbe schwarz. ich habe die realese 13, bei den alten versionen kam das nicht.
danke nochmals
NY
nikman
Konstruktuer
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmals,
habe es behoben. ich darf nähmlich im assembly modus nicht die farbe der gesamten gruppe ändern, sondern nur des körpers.
servus alleseits
NY
