  Erzeugen einer Scheinwerferausbauhülle
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugen einer Scheinwerferausbauhülle (297 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich versuche schon seit Stunden eine Ausbauhülle eines Scheinwerfers als cgr abzuspeichern, bekomme aber immer wieder die Fehlermeldung not enough momory und kann daher die erzeugte Hülle nicht abspeichern. Was kann ich machen?
Svenne
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem kenn ich - lösung gibt's nur für folgenden fall:
wenn der scheinwerfer aus mehreren teilen besteht (also quasi ein produkt ist), dann versuch mal nur einzelne teile dieses produktes für dein swept volume zu nehmen. diese einzel cgrs kannst du später wieder in einem produkt zum gesamt swept volume zusammenbauen.
falls der scheinwerfer bereits ein teil ist, und catia es nicht kann oder will, dann weis ich auch nicht weiter.
ich hatte selbiges problem beim ausfahren eines flugzeug fahrwerks. als ich einzelteile genommen habe hat catia dann einzel swept volumes berechnet, alles auf einmal war immer der fehler den du auch hast.
mario
Svenne24
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte das Glück, dass ich das Catpart noch ein wenig bereinigen konnte und es dann mit dieser kleineren Datei funktioniert hat : )!
Bis dann
Svenne
