 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Aus 2D-Ansichten zum 3D-Modell??? (837 mal gelesen)
Wildwolf Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2005 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Catia gerade ne Woche...bin also noch nen blutiger Anfänger. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, aus einer Vorderansicht und einer Draufsicht eines Körpers den 3D-Körper erstellen zu lassen. Danke an jeden, der versucht mir zu helfen... Gruß Wildwolf
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildwolf
Hallo Wildwolf, in PartDesign gibt es eine Funktion SolidCombine. Diese Funktion braucht 2 Skizzen, z.B. Vorderansicht und Draufsicht, aber ich glaube, daß für diese Aufgabe es ist nicht das, was du suchst. Hier ist großer Problem mit Import von Skizzen. Du kannst Skizze als DXF oder DWG importieren, aber diese Skizze darf nicht keine Lücke (CATIA akzeptiert Lücke kleinere als 0.001*Längenmaß). Ja, es ist Möglich Healing nutzen, aber das ist relativ langwierig. Gruß Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildwolf
Wie hast Du die Ansichten erzeugt? Wenn als Skizzen im Part, dann wie beschrieben mit SolidCombine. Wenn als Ansichten im Drafting, dann die Ansicht im Drafting (am besten im Baum) selektieren und Copy. Ins Part wechseln und mit Paste einfügen. Die Ansicht erscheint als Sketch. Mit den anderen ansicht gleich verfhren. Evtl noch den Sketchsupport ändern. Dann wie oben mit SolidCombine. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildwolf
Hallo Jochen, ganz genau wie du schreibst. Aber Problem ist, daß diese Funktion kann nicht komplizierter Bestandteil erstellen. Nach meiner Meinung ist aber klassische parametrische Modellierung viel schneller. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildwolf
Hallo Daniel, Du hast natürlich vollkommen recht. Das war auch keine Empfehlung von mir, generell so zu arbeiten. Ich habe lediglich versucht die Frage zu beantworten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
