  Bauteilentstehung-Historie
Autor Thema:  Bauteilentstehung-Historie (252 mal gelesen)
chrisipa
Konstrukteur, etc.
Sehen Sie sich das Profil von chrisipa an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipa
CATIA V5 R12 SP3
Win XP SP1
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es in V5 R12 eine Möglichkeit die Entstehungsgeschichte eines Bauteiles visuell anzuzeigen?
So in der Art, dass ich am Anfang nur einen Block sehe und dann schrittweise die einzelnen ausgeführten Operationen (Taschen, Verrundungen, Abzüge,...) dargestellt werden.
Die einzelnen Operationen, Features der Reihe nach in Bearbeitung zu setzen scheint mir etwas aufwendig?
Ich hab bisher keine solche Funktion gefunden, sie wäre aber sehr
hilfreich um nach Fertigstellung des Teiles, oder bei Teilen von anderen Konstrukteuren Änderungen an der richtigen Stelle vornehmen zu können.
Hoffentlich gibt es
mfg, christoph
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
meinst Du evtl. die Funktion SCAN (Scan or define in Work Object) unter Edit?
Elke
chrisipa
Konstrukteur, etc.
CATIA V5 R12 SP3
Win XP SP1
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das wird es sein!
Vielen Dank!
mfg, christoph
