  Falsche Entformschraege nach Powercopy
Autor Thema:  Falsche Entformschraege nach Powercopy (274 mal gelesen)
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5.19 Service Pack 9
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Geometrie (z.B. Kunststoffhalter) mit Entformschraege
in eine bestimmte Richtung. Diese Richtung ist mittels
eines Linie (Pulling-Vektor), die Bestandteil des Bodys ist, eindeutig definiert
Mittels Powercopy wird dieser Halter an verschiedene Stellen in einem Part positioniert und u.U. an die dort vorgegebenen Geometrien der Umgebung (LL/RL, Rohbau, Verkleidung) angepaßt. (Mehrmaliger Einbau eines Gleichteils)
Hab festgestellt: Die Entformrichtung liegt zwar immer auf der "Schiene" der Linie, es gibt aber auch einen kleinen roten Pfeil,
mit der man die Richtung umdrehen kann. So wie ich das sehe, richtet sich dieser Pfeil zunächst immer vom Urspungsachsensystem (Ursprung) in den pos. bzw neg. Quadranten je nach ursprünglicher Definition. Das bedeutet, bei spiegelbildlichem Einbau wären die Entformschrägen zumindest einmal falsch und müßten von Hand korrigiert werden.
Hat jemand eine Idee, wie's besser funktionieren könnte (ohne Korrektur) ? Hab den Bezug zur Entformung auch schon auf ein Achsensystem gesetzt, hat aber auch nichts gebracht.
