  Mathematische Funktionen round
Autor Thema:  Mathematische Funktionen round (2036 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon mal mit der Funktion round gearbeitet?
mochte gerne im Formeleditor ein Ergebniss auf 3 Stellen nach dem Komma runden ( Muss einen mm Wert in inch angeben -- D1/25.4 )
Die round Funtion gibt mir immer eine Ganzstellige Zahl zurück
LG  Norbert
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
beim round gibt es scheinbar 2 Möglichkeiten:
1. round(12,34567) ergibt 12 (also ohne nachkomma.
2. round (Realzahl,Zeichenfolge,Ganzzahl) wobei mir der Wert für die Zeichenfolge nicht klar ist.
Daher ein kleiner Trick mit 1.
round (12,34567 * 1000)/1000 ergibt 12,345
Hoffe das hilft!
Andi
cmb
Systembetreuer
Smarteam R22
Dell T3500
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
10P4U
Habe es ähnlich gelöst aber die Lösung erspart mir einen zusätzlichen Parameter.
Vielen Dank          Norbert
