  Drehen mit der mittleren Maustaste und zoomen mit...
Autor Thema:  Drehen mit der mittleren Maustaste und zoomen mit... (23735 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich bin neu in der Catia V5 Welt und habe direkt mal eine Frage zu der Belegung der Maustatsten:
Kann ich folgende Variation einstellen:
Drehen: Drücken der mittleren Maustaste
Zoomen: Drehen am Rad
bedankt & bis dahin...
stahly
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stahly,
zoomen kannst Du indem Du die Mitte festhälst, dabei links klickst und dann die Maus mit festgehaltener mittlerer taste nach vorne oder hinten schiebst.
Drehen erst Mitte festhalten dann gleichzeitig links festhalten dabei die Maus wie gewünscht bewegen..
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von digger23:
Danke schonmal!
Nur: Kann man die Belegung ändern?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo digger, hallo stahly!
Ich glaube nicht, dass man das ganze ändern kann. Aber zu dem Thread von digger:
Statt der linken Taste geht auch die rechte. Hat genau denselben Effekt, find ich aber angenehmer.
Gruß, zizo
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch dich mal an die catia standard belegung zu gewöhnen. nach 1-2 tagen kommst du drauf das es besser nicht geht (meine meinung, nachdem ich schon ein paar andere programme probiert hab wo man immer irgendeine ctr oder shift taste zusätzlich drücken muss um vom schieben zum drehen oder zoomen umzuschalten)
das zoomen geht mit mausbewegung sicher gezielter und schneller als mit dem rad.
mario
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 13. Jan. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kalanja:
Ich glaube, mir wird gar nichts anderes übrig bleiben
Allerdings zu dem Zoomen mit dem Rad kann ich dir nicht zustimmen:
Vor der Catia-Zeit habe ich mit SWX konstruiert. In SWX wird mit dem Rad gezoomt. Das hat den Vorteil, dass man genau dorthin zoomt, wo sich der Mauszeiger befindet. Folglich kann man während dem Zoomen noch den Mauszeiger bewegen und hat damit Einfluss auf die "Zoomrichtung". Das kann nicht funktionieren, wenn ich mit der Mausbewegung zoome...
Naja, vielleicht gewöhne ich mich ja daran
[Diese Nachricht wurde von stahly am 13. Jan. 2005 editiert.]
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zizorro:
Gruß, zizo
Hallo stahly, hallo zizorro,
@stahty:
ich wusste nicht wie neu Du auf Catia bist, ich habe schon Leute gesehen die haben grundsätzlich am Kompass rumgedreht und ausschließlich die Zoom-Icons benutzt.
@zizorro
das mit der rechten Maustaste wusste ich nicht! Aber ich denke es ist alles eine Frage der Gewöhnung... da hat kalanja schon recht.
Anderes System ===>>> andere Bedienung, eigentlich wie beim Videorecorder...
digger
[Diese Nachricht wurde von digger23 am 14. Jan. 2005 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
Mario hat völlig recht, es geht wohl nicht besser als unter Catia.
Aber noch ein Tipp bezüglich Zoommittelpunkt. Den Mauszeiger auf den Punkt den Du zoomen möchtest und die MMT kurz antippen. Dieser Punkt ist dann Dein Zoom- und Drehmittelpunkt.
Jochen
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bedankt!
