  FOG Wankel Trochoide
Autor Thema:  FOG Wankel Trochoide (683 mal gelesen)
RotarySMP
Sehen Sie sich das Profil von RotarySMP an!   Senden Sie eine Private Message an RotarySMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotarySMP
erstellt am: 12. Jan. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mochte einen Model Wankel bauen, und bringe der Rotorgehause Kurve (Trochoide) nicht zusammen. (V5R10)
Einen Praktische Wankel Trochoide wird definiert durch:
X= E cos 3T + R cos t + A cos (T+U)
Y= E sin 3T + R sin T + A sin (T+U)
Wo:
R = Radius (Ca. 50mm bei dieser Model)
E = eccentricity (Normalleweise zwischen 1/5R und 1/8R)
A = Parallel abstand ausserhalb theoretische Trochoide (Praktische werte weiss ich noch nicht, wird aber ca. 1/30R sein)
T = der winkel 0 bis 360°
U = Effective angle of obliquity
  cos U = (R + 3E cos 2T) / (9E^2 + R^2 + 6ER cos 2T)^0,5
Wird einen bitte so lieb sein, und dieser Kurve für mich Zeichnen und der .CatPart an wrathall at aon dot at senden, oder als .zip Anhang in dieser Forum?
Ich muss noch ein bischen mit R, E und A spielen um der Richtig grosse zu finden.
Wenn du Zeit hattest, wäre einer Schritt für Schitt Hilfe wie mann es macht, eine Bereicherung für dieser Forum.
Danke sehr,
Mark
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotarySMP 10 Unities + Antwort hilfreich
...bereite dir den Datensatz in Excel auf und importiere die Koordinaten mittels des GSD_PointSplineLoftFromExcel_BeforeV5R12.xls bzw GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls (ab R12) Makros zu finden unter X:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\command.
Hier hast du mehr Kontrolle als unter FOG.
RotarySMP
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dieser Hinweis Hammax. Funktioniert prima.
Regards,
Mark
