  Screen Shot auf HP C8000
Autor Thema:  Screen Shot auf HP C8000 (593 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier folgendes Problem:
Es sind einige neue Rechner (HP C8000) installiert (R12SP3) worden. Auf diesen Maschinen ist es nicht mehr vernünftig möglich mit Tools/Capture/Image Screenshots im Pixel-Mode zu machen. Dies außert sich dadurch, dass nicht der ausgewählte Bereich "forografiert" wird, sondern ein Bereich, der versetzt dazu ist.
Ist die Option eingestellt, dass der Hintergrund beim Capture entfernt wird, dann springt nach dem Beenden der Funktion die Hintergrundfarbe auf weiß und bleibt auch so.
Der Vector-Mode funktioniert fehlerfrei. Auf alten HPs war es auch kein Problem (gleiches Rrelease, gleiche Settings).
Hat jemand die gleichen erfahrungen gemacht?
Ist das ein CATIA oder ein Hardware Problem?
Weiß jemand eine Lösung, wie man das Problem behebt?
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stell die Frage 'mal andersrum:
Gibt's jemand, bei dem die Screenshots in dieser Kombination (HP C8000; R12 SP3 HF41) problemlos funktionieren?
Jochen Kaestle
www.denc.de
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin denc_ag,
hast Du mal versucht über ein anderes Program zB. Irfanview (download für umsonst) die Screenshots zu drucken?
Meistens werden dann solche Probleme behoben....
Damit ist dein Problem zwar nicht beseitigt, aber Du kannst arbeiten..
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
denc_ag
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo digger,
eine Alternative die funktioniert ist vorhanden. Einige Anwender benutzen halt lieber das Tool, das CATIA zur Verfügung stellt.
Gestern hat sich das Ganze allerdings noch etwas verschärft, nachdem eine Zeichnung nicht mehr korrekt dargestellt wurde. Mir scheint es so, dass der Grafikspeicher nicht aktualisiert wird. Das Problem wurde auch an den Support gemeldet.
Mich hätte interessiert, ob es das Problem auch bei anderen gibt, oder ob es auch funktionieren kann. Wenn's keine Lösung gibt, dann ist der Einsatz von HP C8000 Workstations grundsätzlich in Frage gestellt.
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wen's interessiert:
Es wurden zwei C8000er gefunden, auf denen die besagten Effekte nicht reproduziert werden können. Es sollte also eine Lösung geben.
Jochen Kaestle
www.denc.de
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
Aix5
R16 Sp5
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kästle,
Sie sind nicht alleine mit Ihrem Problem, und ich würde es nicht unbedingt an den Maschinen festmachen, denn es scheint trotzdem ein Catia Problem zu sein.
Wir haben unter Unix mit neuen und alten IBM-Maschinen seit kurzem das gleiche Problem.
Beim Capturen mit dem Screen Mode stürzt sogar Catia ab.
Viele Grüße aus Altbach
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info. Es ist sehr interessant zu hören, dass es auf IBM ähnliche Probleme gibt. Bei uns ist das Problem bisher nur auf (neuen) HPs aufgetreten. Die Systemadministration beschäftigt sich inzwischen damit. Mal sehen was rauskommt...
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
