  Konguenz Bei runden Flächen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konguenz Bei runden Flächen (407 mal gelesen)
astrabier
Sehen Sie sich das Profil von astrabier an!   Senden Sie eine Private Message an astrabier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astrabier
CATIAV5R8
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Welle mit Bohrung und möchte auf dieser ein Schneidmesser montieren. Dieses hat auch eine runde Fläche.
Wie kann ich beide Flächen kongruent zusammenfügen.
im Voraus vielen Dank für die Hilfe
N24Reporter
Sehen Sie sich das Profil von N24Reporter an!   Senden Sie eine Private Message an N24Reporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N24Reporter
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astrabier 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit Flächenkontakt oder Offset und dann kongruenz der Bohrungen versucht?
Nil mortifi sine lucre.
A troll commands respect, while a vampire demands it.
Tobias191
Sehen Sie sich das Profil von Tobias191 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias191
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astrabier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate ab von dieser Vorgehensweise.
Konstruier die Mittelachsen der runden Flächen und setz die beiden kongruent. Bzw. eigentlich solltest Du zuerst die Achsen festgelegt haben und den Solid (also unter anderem die runden Flächen) davon ableiten.
Damit wirst Du bei Änderungen die kleineren Probleme bekommen. Stell Dir vor Du änderst den Wellendurchmesser oder möchtest ein kleines Spiel zwischen den Bauteilen vorsehen.
Grüße,
Tobias
