  VRML als kleiner machen
Autor Thema:  VRML als kleiner machen (447 mal gelesen)
Daniel58
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel58 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel58
Catia v5R14
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich möchte gerne vrml-Dateien machen, aber die sind immer so groß. Welche Chance habe ich diese kleiner zu bekommen, wenn ich Catia V5R12 und nur einen Plugin viewer habe.
Recht herzlichen Dank schon mal im Vorraus
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die Größe der VRML-Datei hängt von der Darstellungsgenauigkeit in Catia ab. Diese einfach unter Tools / Optionen / Allgemein / Anzeige / Leistung / 3D-Genauigkeit anpassen.
Tobler
Daniel58
Catia v5R14
erstellt am: 08. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit den Einstellung konnte ich die VRML datei nochmals kleiner bekommen. Jedoch ist sie immer noch rechtgroß (100MB am Anfang und jetzt nur noch 33MB). Ich wollte diese mit einen Plugin Viewer im Internet Explorer anschauen jedoch ist der dabei abgestürzt.
Da ist weiterhin meine frage ob es noch andere Möglichkeiten gibt die Datei zuverkleiner?
Bis dahin Daniel
Daniel58
Catia v5R14
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich auch schon auf 15 MB gerafft bekommen, hatte vorher nicht gesehen das man bei der Anzeige auf den Faktor 10 einstellen kann.
Aber wenn irgendeiner noch einen guten VRML viewer kennt, der größere VRML anzeigen kann, denn als Die Datei noch 33Mb groß war ist der Explorer immer abgestürzt, wäre ich schon fast wunschlos glücklich.
Bis dahin
Daniel
