  Personendarstellung in V5 Umgebung
Autor Thema:  Personendarstellung in V5 Umgebung (959 mal gelesen)
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Für eine Simulation benötige ich 3D-Personen/Figuren um die Größenverhältnisse darzustellen.
Kann man soetwas irgendwo downloaden und dann importieren?
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Lizenz für den Human Builder?
Da ist eigentlich alles drin, was du suchst.
Wenn nicht, bei BMW gabs mal einen "Mustermenschen" in V4 als Volumen- oder Flächenmodell. Der ist unbeweglich, spiegelt allerdings mit dem im Modell enthaltetenen Greifbereich eigentlich ganz gut eine Montagesituation wieder.
Wenn gewünscht versuche ich, dir den zu schicken.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Man.zip
Hallo digger,
ich hab mir da mal was downgeloadet.
Den kannst Du als "vorhandene Komponente" einfügen.
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo POWER700,
danke für die Hilfe!
Ich hab mir das Teil geschnappt, eingefügt... und sehe leider nichts?!
Was ist das denn für ein Format *.cgr ?
Kann V5 da etwas mit anfangen?
oder habe ich nur Mist gebaut beim einsetzen?
Fehlt ein Switch an der richtiegn Stelle?
digger
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
CGR = Catia Geometric Representation = Polyeder.
Also ein Vieleck.
Du solltest dieses CGR in ein vorhandenes Produkt mit
dem Befehl "vorhandene Komponente..." einfügen.
...also ich sehe was.
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar mit existing component...
Mir wird im Baum zwar etwas angezeigt, aber das kann ich nicht finden bzw. sehen.
Die Datei ist auch nicht mit einem Catia-Icon versehen, obwohl mir *.cgr im Auswahlmenü angezeigt wird...
Brauch ich dafür eine Lizenz?
digger
[Diese Nachricht wurde von digger23 am 07. Jan. 2005 editiert.]
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mal mit V5R12SP5 probiert.
Da funkt es leider nicht - Schade.
V5R14SP3 ohne Probleme.
Daran liegts - leider.
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann man nichts machen...
Ich danke Dir trotzdem!
Ich suche nach wie vor 3D-Menschmodelle!!!
digger
[Diese Nachricht wurde von digger23 am 10. Jan. 2005 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch.zip
Hallo Digger,
evtl. hilft Dir das weiter. Ist aus dem Normteilkatalog von Cadenas und leider nicht beweglich.
Jochen
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für die 3D-Figuren.
Die habe ich jetzt erstmal eingebaut.
Hat noch jemand etwas anzubieten?
Wäre schön wenn ich noch ein paar Varianten bekomme...
digger
efbe
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7 / V5R11, Pro/MECH 2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema CGR-Files:
Diese können nur in der CATIA-Version (Release) gelesen werden, mit der sie auch erzeugt wurden. Das haben wir kürzlich schmerzlich bei einem asiatischen Projekt festgestellt, an dem ein Duzend Firmen beteiligt waren.
Da hilft nur eins: Alle müssen sich auf eine Version einigen.
So long, Frank
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo efbe,
das ist zwar keine gute Nachricht, aber eine informative.
danke
digger
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
Lassen sich die mit dem Human-Builder erzeugten Modelle, eigentlich in ein Iges-Modell umwandeln?
Das müßte ich dann ja auch ohne Lizenz für Human-Builder lesen können?!
digger
