  CATDUA und kein Ende!
Autor Thema:  CATDUA und kein Ende! (603 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wie kann es sein, daß die Anzahl der Fehler eines mit CATDUA geprüften und bereinigten Dokumentes beim nächsten Aufrufen höher ist als nach dem letzten Abspeichern?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manchen Problemen braucht es mal mehrere Aufrufe von Catdua bis sie behoben sind.
Axel
Susan
Dipl. Ing.
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Strasser,
vielleicht habe ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt, aber ich meinte damit, daß ich ein CATIA-Dokument mit CATDUA bereinigt und gespeichert habe. Dann habe ich es erneut aufgerufen und einen CATDUA-Lauf gestartet. Dabei stellte sich heraus, daß das Dokument mehr Fehler als vorher hat.
Wie kann das sein, wo ich doch eine automatische Bereinigung durchgeführt hatte?
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
..und was passiert wenn Catdua nocheinmal seine Arbeit verrichtet hat und sie das teil ein drittes mal mit Catdua aufrufen ?
Axel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
das war doch das was Axel gemeint hat dass es bei manchen Fehler erst nach mehreren Durchgängen fehlerfrei ist.
Die meisten Fehler die Catdua findet sind ja auch völlig unkritisch. Die Anzahl der Fehler sagt nichts über die schwere der Fehler aus. Eine Datei kann einen Fehler haben der aber ziemlich heftig ist so dass die Datei praktisch kaputt ist. Eine Datei kann aber auch 200 "Fehler" haben die eigentlich gar nichts ausmachen.
Also was ich sagen will: die Anzahl der Fehler die Catdua findet sagt überhaupt nichts aus, wichtig ist was es für Fehler sind.
  Gruss,
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan!
Mit welchem Release arbeitest Du denn?
Bis R12 einschliesslich hatte ich permanent Probleme mit den Cleanläufen. Mal waren alle Fehler behoben, dann wurden wieder neue hinzugefügt, nach mehreren Läufen war dann vorerst alles i.O.
Große Schierigkeiten hatte ich bei Cleans mit Produkten und Parts, welche in einem Kontext zueinander standen. Hier führte der Cleaner immer zu einem K.O der Dateien. Nachdem aber allein unter R12 mit den verschiedenen Möglichkeiten des Cleanaufraufs (Dienstprogramme, Schreibtisch und Befehlszeile)unterschiedliche Ergebnisse ausgegeben wurden, habe ich dies ersteinmal ignoriert, da mir auch Fachleute von DS keine Erklärung geben konnten.
Und siehe da, das warten hat sich gelohnt. Unter R14 sind nun alle Teile i.O und nach 2 Cleanläufen auch wirklich "Clean"!
Hoffe ich jetzt zumindest ;-)
Mal schauen, wie lange es anhält.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
Susan
Dipl. Ing.
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir arbeiten mit R11 SP 10 und können vorerst nicht umstellen.
Ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Monaten an Dassault als PMR gesandt. Nach einer Bereinigung des Modells mit R 15 (!), das noch gar nicht ausgeliefert ist, soll der Fehler behoben und das Modell sauber sein.
Tatsächlich steigt bei meinem aktuellen Problem die Anzahl der Fehler vor jedem erneuten Cleanlauf an.
Und leider hat die Bereinigung zur Folge, daß bei Bedingungen bspw. keine Flächen mehr gefunden werden, sondern die Bedingung auf das kpl. Part bezogen wird.
Wir haben inzwischen knapp zehn CATDUA-Läufe über das Dokument gemacht, ohne daß sich etwas gebessert hätte.
[Diese Nachricht wurde von Susan am 06. Jan. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Susan,
über was für einen Dokumententyp macht Ihr den CATDua-Lauf ?
Axel
Susan
Dipl. Ing.
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betroffen sind sowohl eine ZB-Zeichnung als auch die dazu gehörenden Parts und Productdokumente.
