  Open Body verschwunden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Open Body verschwunden (307 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein kleines Phänomen, das ich mir nicht erklären kann:
In einem Open Body befindet sich eine Ebene. In einem anderen Open Body wird ein Sketch erzeugt mit der Ebene als Skizzierebene.
Nun ist urplötzlich der erste OpenBody mit der Ebene aus dem Baum verschwunden, ohne dass der Sketch meckert, dass er die Referenz verloren hat.
Gehe ich nun in die Definition des Positioned Sketches, steht da die entsprechende Ebene noch drin und dahinter das kleine Symbol, wo man direkt in die Definition gelangt. Klickt man darauf, öffnet sich das Definitionsfenster und (das ist doppelt komisch) der erste Open Body mit der Ebene erscheint temporär im Strukturbaum ganz am Ende.
Was ist das? CATDUA bringt nichts.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Gruß, zizo
Tobias191
Sehen Sie sich das Profil von Tobias191 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias191
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zizorro,
du arbeitest mit R12SP4, richtig?
Helfen kann ich leider nicht, aber in dieselbe Kerbe schlagen.
Habe vor geraumer Zeit einen Beitrag dazu verfasst, der allerdings ohne hilfreiche Antworten blieb.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000291.shtml
Da bleibt wohl nichts anderes übrig als aufs nächste Release oder SP zu warten.
Gruß Tobias
