 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: V4/V5 (747 mal gelesen)
Matze76 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 56 Registriert: 12.11.2004 CATIAV5 Allgemein
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Nun zu meiner Frage. Ich habe im Moment etliche Daten von V4 in V5 zu importieren und anschließend in Step-Dateien umzuwandeln. Bei einem Bauteil ist das ganze kein großes Problem, man kann die Daten von dem V4-Modell in ein V5-CATPart ziehen, es umbenennen und abspeichern. Jedoch wird das bei ca. 150 Parts sehr aufwendig, weil CATIA nicht automatisch das CATPart unter dem gleichen Namen abspeichert wie das V4-Modell. Also muss ich jedes mal im Explorer, oder wir arbeiten mit dem Total Commander, den Bauteilnamen kopieren und beim abspeichern wieder einfügen. Gibt es eine Möglichkeit mehrere V4-Modelle sofort in V5-CATParts zu konvertieren und sofort unter dem gleichen Bauteilnamen wie das V4-Modell zu sichern? Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze76
Hallo Matze, ja natürlich gibt es die Möglichkeit mehrere V4 Modelle auf einmal zu konvertieren: Tools-Utility-MigrateV4toV5 Alle 150 Dateien auf einmal auswählen, Batchkonvertierung starten, vermutlich ein paar Stunden warten, fertig Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze76
Hallo Matze76! Der V4 Name wird übernommen. Ich glaube aber, dass dann in dem Namen noch die .model Erweiterung mit eingebunden wird. z.B.: test.model => test.model.CATPart Gruß Norman ------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMe Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze76
Hallo Zusammen, das Mígrate-Utility ist für solche Übernahmen sicher ganz fix. Dabei gibt es noch viele zusätzliche features wie automatisches Ersetzten von Sonderzeichen (bei Unix-Win Migration hilfreich), oder trennen von 2D und 3D File (in V4 ja in einer Datei möglich) mit beibehalten der Assoziativität. Der Name der Datei bleibt gleich, das *.model wird bei Einzelteilen durch *.CATPart ersetzt (TEST.model -> TEST.CATPart). Übrigens könnte man ja in diesem Fall auch gleich die STEP Konvertierung mittels Batch machen (ab R13?). Sozusagen alles in einem Aufwaschen! ciao Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
