  rohr mit schrägen schlitzen
Autor Thema:  rohr mit schrägen schlitzen (417 mal gelesen)
brain82
Sehen Sie sich das Profil von brain82 an!   Senden Sie eine Private Message an brain82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brain82
erstellt am: 30. Dez. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe ein problem: ich soll für eine projektarbeit für mein studium ein rohr mit schrägen schlitzen mit catia v5 zeichnen (und mit ansys rechnen). es sind genauergesagt sechs schlitze mit bohrungen an den jewiligen enden.
ein rohr mit geraden schlitzen ist ja kein problem, aber wie kriegt man die schrägen schlitze hin???
vielen dank für einen hinweis.
lg, brain
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 30. Dez. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brain82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Brain,
Wenn Du ein Rohr mit geraden Schlitzen hinbekommst, sehe ich das Problem nicht, schräge schlitze hinzubekommen...
Ich würde das aber so machen:
1. Part design: Insert new Body, Sketch auf yz, ein Kreis machen, dann Pad mit "thick Pad", dann hast Du Dein Rohr
2. Insert new Body, umbennennen "Abzugskörper Schlitz" , Sketch auf zx, eine schräge Linie zeichnen, dann wieder Thick Pad, mit "mirrored extent" und einer Länge >> als Rohrdurchmesser, dann zwei Pads für die Löcher am Ende, und dann noch ein "rectangular Pattern" um das in wahrscheinlich x-Richtung zu multiplizieren.
3. Rechte Maustaste erster Body "define in Work object"
4. rechte Maustaste auf den zweiten Body "remove"
.. und - Schwupps hast Du Deine Schlitze, parametrisch und alles fein.
Frage a) Konntest Du mir folgen
Frage b) Habe ich Dein Problem richtig verstanden ?
Patrick
... laß mich raten, es sind keine schrägen Haifischkiemen mäßige Schlitze, sondern Schraubenlinien, oder ?
PWegener
Dipl.-Ing
erstellt am: 30. Dez. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brain82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Brain,
OK, für den Fall der Schraubenlinien: im GSD unter "Spline" gibt es noch die "Helix", daran mit "Rib" ein Profil langschießen, zum Schluß noch ein Pad normal zur Rohrfläche, das Ganze als Abzugskörper, und ab dafür.
Bis dann.
Patrick
