  Konferenzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konferenzen (315 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Benutzt jemand die Konferenz-Funktionalität für Besprechungen?
Gibt es hierzu bestimmte Anforderungen oder eine detaillierte Doku mit Tips? Wir können eine Konferenz starten, aber das Grafikfenster wird nicht aktualisiert.
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Dieter
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
was meinst du mit Aktualisierung des Grafikfensters?
Soweit ich weiss, ist es nicht möglich, dass beide Partner in Echtzeit das selbe Bild auf dem Monitor sehen. m.E. ist es nur möglich, einem Partner dsa Modell zu schicken und den Blickpunkt hinterher. Der muss dann aber immer manuell neu  aktualisiert werden.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 30. Dez. 2004 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
HPRemoteGraphicsSoftware.pdf
Vielleicht wäre die Software HP Remote Graphics eine Lösung?
Ist eine Remote-Software welche speziell Collaboration Zwecke und Remotearbeiten an 3D Systemen konzipiert ist.
www.alphacam.de
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Die Catia- Funktion "Konferenz" benutze ich nicht.
Ich benutze bei uns im Hause "VNC" (freeware!!); funktioniert recht ordentlich.
Standordübergreifend braucht man natürlich eine schnelle Datenleitung; funktioniert dann aber auch zufriedenstellend.
Andreas
