  Mit Excel eingefügten Spline bearbeiten
Autor Thema:  Mit Excel eingefügten Spline bearbeiten (493 mal gelesen)
jaap_123
Sehen Sie sich das Profil von jaap_123 an!   Senden Sie eine Private Message an jaap_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaap_123
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Desault-Tool "Point" aus einer Excel Tabelle ein Spline erzeugt. Soweit so gut!!!
Jetzt meine Probleme:
I.) Ich will ganz einfach an die Endpunkte dieses Splines Geraden anfügen, um eine geschlossene Struktur zu erhalten um einen Block zu erzeugen, kann aber die Endpunkte des Splines nicht anwählen im Part Designer um sie mit einer neuen Linie zu verbinden. Wie macht man das???
Weiteres Problem:
II.) Wenn ich für eine Rille den Spline als Zentralkurve hernehmen möchte schreibt mir das Programm "Bei dem ausgamchten Profil und der Zentralkurve gibt es Konfigurationsprobleme. Eine Zentralkurve mit kleinerer Steigung wählen." Ich muss aber diese Zentralkurve benutzen. Was gibt es da für evtl. für andere Möglichkeiten???
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaap_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt immer dann, wenn beim Ziehen des Profils an der Kurve Ueberschneidungen auftreten. Eventuell musst Du das Profil besser positionieren (mit Punkten). Evetuell ist das Profil auch einfach zu gross, um eine wirklich mathematisch machbare Rille zu erzeugen.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jaap_123
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Da hast du wohl recht. Werd das alles jetzt anders angehen.
