  Temperatur
Autor Thema:  Temperatur (406 mal gelesen)
stefan.karl.mueller
student
Sehen Sie sich das Profil von stefan.karl.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.karl.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.karl.mueller
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat denn schon mal was mit Temperaturen in Catia gemacht?? ich weise einem Bauteil die Temperatur zu und lasse mir seine Ausdehnung anzeigen oder den Druck zwischen zwei Bauteilen.
Ist die angegebenen Temp der absolute Nullpunkt (-273°C) oder 0°C?
Gruß stefan
stefan
SuperMC
Sehen Sie sich das Profil von SuperMC an!   Senden Sie eine Private Message an SuperMC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuperMC
IBM Workstation V5 R12 SP3
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.karl.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du ganz einfach heraus finden. Setze als Temperatur einfach mal 273 ein und du stellst fest, dass sich das Bauteil fast nicht verformt. Also musst du alle Temperaturänderungen auf 273 K beziehen.
Gruß SuperMC
