 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Export mit Achsensystem (1217 mal gelesen)
rummic Mitglied DiplIng
 Beiträge: 107 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in V5 eine Möglichkeit, Geometrie mit einem bestimmten Achsensystem auszulesen (z.B. als IGES, STEP, o.ä.) um es dann "transformiert", d.h. in der Position und Orientierung dieses Achsensystemes in ein anderes System einzulesen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Zitat: Original erstellt von Catrin: Achsensystem erzeugen, genau da, wo Du es hinhaben willst, alle anderen Achsensysteme loeschen - sollte gehen.Gruss Catrin
mhh ? schlechte idee habe viele Parts in denen dutzende Achsensysteme drin vorkommen - da alles auf die Achsensystem verbunden ist kannste das vergessen
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 24. Dez. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
wenn wir Datenaustauschen mit Fremdsystemen über neutral Formate igs Stp legen wir in den Quellsystemen Liniengeometrie auf die Achsensysteme, und erstellen dann neue Achsensysteme auf den Linien in V5 mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Ist eine super Idee, funktioniert nur leider (bei mir) nicht. Linien zu erzeugen nützt auch nichts, da das igs-file im NC-Programmiersystem eingelesen wird und dort die Linien nicht mit rüberkommen. Eine Möglichkeit ist die Plazierung in einem Produkt und dann das Produkt auszulesen, aber das ist halt umständlich. Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bartleby Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Also ihr könnt Achsensysteme kopieren und löschen wie ihr wollt!! Das Ergebnis wird immer das gleiche sein, denn für die Transformation in STEP ist die Lage eines "AbsolutenAchsensystems" oder eines Achsensystems "XYZ" völlig egal. als Stützelemente für alle Geometrie dienen die Ursprungsebenen deswegen kann mann im CATPart auch alle Achsensysteme löschen und / oder umbenennen, die Ursprungsebenen aber nicht. der Ursprung liegt im Stepfile da wo er auch im CATPart lag, nämlich auf dem Schnittpunkt der drei Ebenen. Die oben angesprochene Variante mit Drahtgeometrie als Behelfsachsensystem ist da vielleicht doch die beste Lösung. Das kommt bei step auch mit. Bei Iges nicht?? liegt das an deinen Settings für iges oder an dem CAM-System? Mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
 Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, auch wir haben dieses Problem gehabt. Bau dir doch ein kleines Part aus Solids, sieht aus wie ein Achsenkreuz und hat den Ursprungspunkt als Schnittpunkt von Kanten oder ist hat die Ecke eines Solids. Das kanste dann mit Namen bezeichnen oder was auch immer damit machen. Der Empfänger kann sich dann sein systemspezifisches KO-Sys hineinlegen und weiss auch zusätzlich noch wie das Ding heißt und für welches Part das KO-sys gültig ist. Viel Erfolg! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
