  Catia V5 R13 nicht abwärtskompatibel zu R12 ?
Autor Thema:  Catia V5 R13 nicht abwärtskompatibel zu R12 ? (526 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir haben hier ein kleines Problem:
Produktiv arbeiten wir mit R13 Sp7. Von einem Zulieferer haben wir nun ein größeres Product mit R12 Sp4 bekommen.
Wir können kein Bauteil mit R13 öffnen. Mit R12 funktioniert dies aber einwandfrei.
Ist dieses Problem bekannt, bzw. woran könnte dieses Problem liegen ?
Uns wird es momentan etwas schlecht in der Magengegend, wenn wir daran denken, dass wir in 1-2 Jahren unsere alten Konstruktionen nicht mehr öffnen können :-(
servus WisaCad
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was denn jetzt abwärts- oder aufwärtskompatibel ?
In der Problembeschreibung wäre es ein Problem mit der Aufwärtskompatibilität, in dem Titel schreibst Du abwärtskompatibel.
Ansonsten welches Problem bekommst Du denn ? Gibt Catia keine Meldung aus ?
Axel
wisacad
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Sorry, Asche auf mein Haupt :-(
Es muss natürlich Aufwärtskompatibilität heissen. Catia bringt keine Meldung (es hilft nur noch der Taskmanager zum abschießen). Wir haben es mit kleinen Teilen versucht die eigentlich per Knopfdruck geöffnet werden aber nach 15 Minuten Wartezeit haben wir es aufgegeben :-(
Und nun ?
servus WisaCad
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr mal CATDUA probiert ?
Axel
skiing.grasi
Sehen Sie sich das Profil von skiing.grasi an!   Senden Sie eine Private Message an skiing.grasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skiing.grasi
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus zusammen,
wir sind gestern auf das gleiche Problem gestoßen. Die einzigste Möglichkeit welche wir momentan gefunden haben ist über TOOLS - UTILITY einen Catback zu erstellen um dann "tote, dumme" Geometrie wieder zu importieren.
See U....
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
@skiing.grasi
... das heisst ihr macht aus einem R12 Object ein totes Objekt um es mit R13 SP7 einlesen zu können. Versionen sind vielleicht noch wichtig.
Axel
wisacad
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Axel
Mit Catdua hat's funktinoert. Danke für die Hilfe !
servus WisaCad
skiing.grasi
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
das stimmt so nicht denn aufwärts einlesen dürfte kein Problem sein. Abwärts ist das Problem! Catdua funktioniert nur zum Teil je nach Strukturtiefe. Wir haben die Erfahrung leider gemacht das nur ca.50% gewandelt werden kann. Ich bin mir aber sicher das Dasault diese Probleme mit Release 1973 bestimmt in den Griff bekommt.......
