 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfsgeometrien ?? (254 mal gelesen)
Martin0815 Mitglied chemikant
 Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich absoluter Catia neuling bin, habe ich auch schon meine erste Frage. Habe in einigen Anleitungen gelesen das man irgendwo auswählen kann das ein Teil der Skizze eine Hilfsgeometrie ist. Mein Problem ist das ich die fertige Skizze nicht in 3D bekomme.Es erscheint immer die Fehlermeldung das zu objekte oder so in der Skizze drin sind, und ich die teile/hilfsgeometrien festlegen soll. Sorry für meine Schreibweise, kann mch net so gut ausdrücken.  Hoffe jemand versteht es
Papagrappa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2004 V5 R13 SP07 V5 R14 SP02
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin0815
hallo martin, vermutlich meinst du konstruktionselemente (als bezug o.ä.) die dann im "3D" nicht sichtbar sein sollen? einfach in der skizze diese elemente auswählen und mit dem mittleren symbol der leiste Skizziertools als konstruktionselement definieren. gruss bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin0815
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin0815
Wenn Du die Skizze erstellt hast, empfehle ich Dir, unter Tools den letzten Eintrag - Skizzieranalyse anzuwenden. Unter geometrie findest Du Hinweise des Systems, was in Ordnung ist und was nicht. z.B. sollte da stehen: Closed Profil (oder geschlossenes Profil bei deutscher Oberflaeche). Isolierte Elemente wie Punkte und Kurven darf es in der Skizze nicht geben, wenn Du sie zur Erzeugung von Elementen nutzen willst. Solltest Du solche in Deiner Skizzieranalyse angezeigt bekommen: In dem Feld selektieren und dann das icon links unten - Umwandeln in Konstruktionselemente nutzen. Hope this help. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
