  R14: Konstruktionselement erst nach Update ohne Fehler
Autor Thema:  R14: Konstruktionselement erst nach Update ohne Fehler (283 mal gelesen)
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei R14 SP2 habe ich folgendes Problem beobachtet: In manchen Fällen wird ein Konstruktionselement (z.B. Pocket) zunächst nicht korrekt ausgeführt und der Teilekörper wird rot dargestellt. Der Fehler lässt sich beheben, indem das Konstruktionselement mit "Local Update" nochmal berechnet wird. Bei R13 kann die gleiche Operation problemlos ausgeführt werden. Ist das ein Bug von R14 oder müssen neuerdings Voreinstellungen geändert werden? Catia läuft bei mir auf Dell M50 Windows XP SP1.
Chrissi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du in R14 einfach manuelles Update und in R13 automatisches Update eingestellt?
chrissi
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du Tools > Options > Infrastructure > Part Infrastructure (Update) Automatic/Manual ?
Steht bei mir auf Automatic. Oder gibt es da noch was anderes?
Chrissi
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ja die Option meinte ich.
Tritt das innerhalb eines Produktes auf oder ist das Teil einzeln geöffnet? Hat die Datei externe Links? Funktioniert die selbe Datei unter R13?
chrissi
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen selbst etwas herausgefunden. Das Problem tritt auf, wenn ein nicht klar definiertes Volumen entsteht. In meinem Fall sollte eine Tasche quer zur Achse eines Zylinders mit Hilfe eines Recheckprofils erzeugt werden. Eine Linie des Recheckprofils wurde auf eine Silhouettenlinie des Zylinders gelegt.
Was mich wundert: In R13 hat das funktionert, in R14 nicht.
Gruß aus Bayern
Chrissi
