  CGR importiert aber nix zu sehn
Autor Thema:  CGR importiert aber nix zu sehn (491 mal gelesen)
Abel00100
Sehen Sie sich das Profil von Abel00100 an!   Senden Sie eine Private Message an Abel00100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abel00100
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und wäre froh wenn mir da jemand helfen könnte. Ich habe von einem Kunden 6 CGR Files bekommen und habe diese mit CATIA V5 in ein Produkt eingefügt. So weit so gut. Im Strukturbaum sind die eingefügten CGRs auch zu sehen (keine Fehlermeldung etc.) aber vom "Model" ist nix zu sehen! Ich habe auch im "no show" nach geschaut, auch NIX. So hab ich dann mal aus nem Produkt selbst ne CGR erstellt und da seh ich alles. Woran liegt das? Was mach ich falsch?
Danke schon mal im vorraus.
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abel00100 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn man CGRs aus V4 Modellen herausschreibt dann passiert es ab und an, das dies nicht immer 100% funktioniert. D.h. die Files werden zwar abgespeichert, sind aber halt leer.
Deshalb sollte man generell immer herausgeschriebene CGRs vor dem versenden oder verwenden in einem neuen Produkt überprüfen.
2. Man muss natürlich auch bei CGRs im Produkt die Endknoten aktivieren wenn man keine Standardformen automatisch aktiviert hat, aber das wirst Du sicher gemacht haben.
Bei Dir würde ich eher auf die Möglichkeit 1 tippen. Ich habe das auch schon öfter gehabt ... Dein Kunde soll einfach einmal überprüfen ob er nicht wirklich ein leeres File erzeugt hat und ggf. das CGR noch einmal neu erzeugen. Dann funktioniert es sicher.
Gruß Mimi
Abel00100
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, Fehler gefunden. Die CGRs waren aus einer V5R11 Version und ich hatte nur R10. Da kam es wohl zu irgendeinem Problem. Mit R12 seh ich jetzt alles. Dank an alle
