  R7->R14
Autor Thema:  R7->R14 (1176 mal gelesen)
Radar
Sehen Sie sich das Profil von Radar an!   Senden Sie eine Private Message an Radar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radar
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Releases 7 und 14?
Falls ja welche?
Vielen Dank!
Radar
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein eindeutige Ja !!! Da sind inzwischen Welten dazwischen so dass Du hier wahrscheinlich kaum Details bekommen wirst .
Axel
Radar
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Radar,
Axel hat vollkommen Recht.
Da ich aber gerade etwas Zeit hab ....
R7 ist gegenüber R14 eher ein Prototyp.
R10 ist wahrscheinlich das erste richtig voll funktionsfähige Release.
R12 das erste, daß richtig Produktiv in der Autom.-Industrie eingesetzt wird (ist z. B. das Produktive System bei DC)
R13 und R14 sind Zukunftsmusik.
Die Änderungen zwischen R7 bis R12 waren hauptsächlich Erweiterungen der Funktionen, zusätzliche Module sowie Modifikationen der Algorhitmen.
Beispiele für Funktionen:
Sketcher: Sketch with absolute Axis def
Solid: Solid Combine, Remove Face, Replace Face
In R13/R14 kommen durch die Ordered Geometrical Sets und den Hybrid-Body völlig neue methodische Ansätze dazu.
Am Besten bekommst du einen Überblick in der Online Doku. Dort steht am Anfang jedes Handbuchs das Beschrieben, was sich zum vorherigen Release geändert hat. Ich empfehle das Handbuch von R12, R13 und R14.
Einen wirklichen überblick wird dir keiner geben können, da wohl niemand protokolliert hat was sich ausgerechnet zwischen R7 und R14 geändert hat.
Michael
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so ...
ich habe das aus dem Bauch heraus geschrieben.
Ich erhebe also keinen Anspruch auf vollständigkeit und absolute Richtigkeit meiner Aussagen.    ....nur damit es nicht unnötige Proteste gibt.
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo radar,
dafür gibt es 10 punkte
gruß
bloedefeld
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube es gibt niemanden der alle Unterschiede zwischen R7 und R14 aufzählen kann. Das sind viel zu viele. Da hat Axel Recht, da sind Welten dazwischen.
Wäre mir daher zu mühsam mit einer Auflistung der Unterschiede anzufangen.
