  Verknüpfung Text mit Meassure
Autor Thema:  Verknüpfung Text mit Meassure (844 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5 R18 unter Vista
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit der Funktion "Meassure between" und der Einstellung "Keep Meassure" ein Maß zwischen zwei Elementen erzeugt.
Nun würde ich gerne einen Text mit diesem Maß verknüpfen. Das bedeutet: beim Maß steht ein frei zu definierender Text.
Geht das?
Danke.
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du möchtest ein Maß aus dem 3D in denn Text im 2D Einfügen/Verknüpfen. Hab ich das richtig verstanden?
- Dann öffnest du Zeichnung und Part/Product
- Gehst in die Zeichnung
- Erstellst einen Text
- RM auf das Textfeld auf der Zeichnung
- Atributverknüpfung auswählen
- auf das Part im 3D umschalten und auf das Maß klicken
  bzw. das Atribut das Verknüpft werden soll aus der liste Auswählen.
So kannst du auch ganz einfach in einen Zeichnungskopf ein Asoziativen Masstab einfügen der immer mit deinem Blattmasstab übereinstimmt.
gruß busdi
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstanden habe will er beim messen in 3D (diese grünen masse) noch einen txt dazuschreiben, das würde mich auch interessieren ob das geht.
gruss
mario
ssvulm1846
Support, Methods
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Mein Wunschergebnis wäre gewesen, dem grünen 3D Maß (nicht FTA, nicht 2D) einen Text hinzuzufügen.
