  Glätten von 3D Kurven
Autor Thema:  Glätten von 3D Kurven (6687 mal gelesen)
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Ich versuche eine zweifach phsärisch gekrümmte Kurve (3D-Kurve) zu glätten. Ich möchte eine Glättung der Kurve mit dem Ziel erreichen, die Krümmungs- und Tangentenstetigkeit zu homogenisieren.
Als Vorgabe dient nur eine Punktewolke! Abtastpunkte von Clay-Modell.
Hat jemand eine solche Kurve bereits erzeugt? Nebenbei: die maximale Abweichung möchte ich auch noch steuern...
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf,
Es gibt im GSD da, wo auch Join und Healing zu finden sind, die Funktion "Curve Smooth", die sollte eigentlich die Antwort auf alle Deine Fragen sein. Nebenbei ist diese eine der Funktionen, die ich beim V4 Arbeiten stark vermisse
Bis dahin,
Patrick
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion solltest du doch im V4 kennen.
Arc / create / comp smt / param s zur Erstellung des Arc und dann mit der Funktion Window die Krümmung und Tangentialität auf den drei Bezugsebenen zuordnen.
Danach kann durch Iteration die Kurve verbessert werden.
Aber wie bekomme ich ein solches Ergebnis in V5?
Die Funktion "Curve Smooth" bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Ich muss eine Kurve unter Berücksichtigung des Tangentialitätsverlaufes und des Verlaufes der Krümmung bewerten, um eine "gute" Kurve zu erhalten. Ich habe bereits versucht eine 3D-Kurve zu verwenden, doch auch hier ist das Ergebnis eher moderat.
Ich erhalte einfach kein Ergebnis mit einer Tangenten und Krümmungsstetigen Kurve. Im Gegensatz dazu ist diese Kurve im V4 mit den zuvor beschriebenen Funktionen darstellbar.
Ralf
