  Spacemouse reagiert überempfindlich!
Autor Thema:  Spacemouse reagiert überempfindlich! (453 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem!
Bis Freitag konnte ich noch normal mit meiner Spacemouse arbeiten.
Seit heute morgen reagiet die Translation total überempfindlich (eine Berührung und alles ist weg).
Das komische dabei ist nur, das bei anderen Dateien die Spacemouse ganz normal funktioniert!
Woran kann das nun liegen, an den Einstellungen habe ich überhaupt nicht rumgespielt.
Auf anderen Rechnern habe ich genau das gleiche Problem.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Bin dankbar für jede Hilfe!
maxi7
robertN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von robertN an!   Senden Sie eine Private Message an robertN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertN
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxi7
Ich arbeite mit R12SP5 und habe jetzt das gleiche Problem.
Andere Dateien fuktionieren wie immer, nur dieses Produkt funktioniert
nicht auf meinem oder einem anderen Rechner.
Solltest du eine Lösung des Problemes gefunden haben, wäre ich dir für einen Tip sehr dankbar.
robert
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Options-General-Display-Performances-Frames per Second for 3Dx devices ?
robertN
Techniker
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz
in der Einstellung kann ich nichts ungewöhnliches feststellen.
siehe Anhang und danke für die Antwort.
Gruß Robert
webfritz
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte doch mal Frames per second for 3dxf devices aktiv und variiere den Wert. Wird ein Einfluss spürbar?
