  Karosseriedesign
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Karosseriedesign (1416 mal gelesen)
goofi
Student (LRT)
Sehen Sie sich das Profil von goofi an!   Senden Sie eine Private Message an goofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofi
erstellt am: 05. Dez. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl vom Studium her eher der fliegenden Zunft angehörig, gilt mein Interesse ebenfalls dem Automobilbau.
Zu meiner Frage: Wie, mit welchen Workbenches, Funktionen, etc., kann man in Catia Karosserien (äußere Form) erzeugen? Ich habe es schon - was bei Flugzeugen prima klappt - mit Loften sowie Punkten>Kurven>Flächen versucht, aber bisher vermochte nichts wirklich zu überzeugen...
Gruß & Danke für alle Antworten
  goofi
____________________
We can forgive a man for makeing a useful thing as long as he does not admire it. The only excuse for making a useless thing is that one admires it intensly.
Oskar Wilde
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goofi,
für Erzeugung von Karosserien kannst du zum Beispiel FreeStyle, Generative Shape Design, (Automotive Class A - P3) nutzen. Für seriöse Arbeit - von digitalisieren Cloud of Points zum Surfaces mußt du Digitized Shape Editor und Quick Surface Reconstruction Workbenches genutzen.
Funktionen (nicht alle natürlich!):
FreeStyle
- FreeStyle Fill
- FreeStyle Blend - für Radiusen - bessere Kontinuität
- Styling Sweep
- Styling Extrapolate
- Create Scans on Clouds
- Curve from Scans
- 3D Curve
- Power Fit - für diese Funktion mußt du eine tesselierte Oberfläche auf Cloud haben.
Bei Bildung von Karosserien mußt du auch die Curvature analysieren.
Grüß Daniel Mourek
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofi 10 Unities + Antwort hilfreich
@goofi,
... auch wenn meine Antwort an der Intention Deiner Frage etwas vorbeigeht:
Bei gut 2/3 aller Automobilisten wird für das Aussenhautstyling ICEM-Surf verwendet. Das bietet neben vielen hilfreichen Funktionen der Flächenerzeugung auch noch die vielbeschworene "Class-A"-Qualität, und wenn mal nicht hat man sehr gute Analysetools sich den Bockmist den man verzapft hat "aus der Nähe" anzuschauen.
Alle anderen CAD-Derivate können in dem Bereich nicht oder noch nicht mithalten, auch wenn es gelegentlich propagiert wird...
Kalle_ok
goofi
Student (LRT)
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Kalle_OK: ICEM-surf habe ich schon mal zu gesicht bekommen, aber noch nie in Aktion. Bevor ich angefangen habe mit Catia zu arbeiten habe ich mit ProE 2000i^2 (und ein bisschen ProE 2001 gearbeitet. Ist der Umstieg schwer?
@ Daniel Mourek: Danke für die Aufzählung.
  goofi
Daniel Mourek
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goofi,
der Umsteig ist nicht so problematisch, ich habe auch mit Pro/E 2000i2 ein Weilchen gearbeitet. Der größte Unterschied ist nur in Beherrschung. CATIA V5 hat keines "Rollmenü" alles bedienen nur Ikonen. Die Philosophie von Modellierung ist ähnlich.
Gruß Daniel Mourek
