  Hüllenkonvertierung
Autor Thema:  Hüllenkonvertierung (1188 mal gelesen)
Jano
Sehen Sie sich das Profil von Jano an!   Senden Sie eine Private Message an Jano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jano
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe die Aussekonturen eines Motors als Flächen in einem CatiaV4 model vorliegen. Das ist eine enorm grosse Datenmenge (50mb). Da ich nur die Grundabmessungen brauche habe ich das Flächenmodell in eine Hülle umgewandelt. Wenn ich diese aber als *.stl oder *.model rausschreibe und danach wieder einlese hat sich zwar die Datenmenge enorm verkleinert, nur wird das *.model in V5 gar nicht angezeigt und die *.stl Daten lassen sich nicht mehr verschiebe, drehen etc. Gibt es eine Möglichkeit, die stl Hülle wieder in vereinfachte Flächen umzuwandeln oder die Datenmenge anders zu reduzieren?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Jano
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jano,
was verstehst du unter " in eine Hülle umgewandelt" ?
Michael
Jano
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, hab mich wohl unglücklich ausgedrückt...
Damit meine ich, ich habe im DMU Optimizer eine Siluette von den bestehenden Surfaces des V4 Models erzeugt. Die würde mir auch schon reichen, nur kann ich sie nach dem erneuten öffnen in einem anderen Part oder Product nicht mehr verschieben drehen etc.
was mich wieder auf die Fragestellung oben bringt
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jano 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gross ist die sache nah import in V5?
manchmal werden die daten beim importieren in V5 kleiner, manchmal grösser.
du könntest ja dann in V5 ein cgr oder ein wrap erstellen lassen, und dieses dann verwenden.
mario
Jano
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das Model ist so 56 mb groß. Nach dem Import in V5 und als CatPart gespeichert noch 46mb. Sind ja schonmal 10mb, aber immernoch zu viel.
Ich habe jetzt das Part auch nochmal als cgr rausgeschrieben. Öffnen kann ich es dann nur in einem Product (insert->existing...).
Ich kann es aber jetzt nicht mehr verschieben oder drehen.
Mach ich beim öffnen irgend was falsch, oder woran liegt das? Es muss doch möglich sein, ein model, stl oder cgr Teil noch im nachhinein zu positionieren.
OliverB
Sehen Sie sich das Profil von OliverB an!   Senden Sie eine Private Message an OliverB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverB
V5R12Sp3
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jano 10 Unities + Antwort hilfreich
das cgr lässt sich in der Baugruppe mit dem Kompass verschieben drehen.
mfG
Oliver
Jano
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das geht dann ja wahrscheinlich auch mit allen anderen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schönen Dank.
