  Problem mit der Löschen(DEL) Taste
Autor Thema:  Problem mit der Löschen(DEL) Taste (319 mal gelesen)
spanky
Sehen Sie sich das Profil von spanky an!   Senden Sie eine Private Message an spanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spanky
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Bei meinem catia in der fh funktioniert die del taste nicht. An stelle zu löschen springt der Befehl in die Schnelleingabeleiste obwohl sie im Fenster tools/anpassen richtig eingestellt ist.
Die Version ist v5 r12 + Service Pack 4.
Kann mir jemand helfen???
Vielen Dank!!
Gruß spanky!
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Problemen würde ich meine CATSettings löschen oder mit einem gesicherten Stand überschreiben.
Den aktuellen Stand bitte sichern, fals es nicht daran liegt, kannst du sie wieder zurück speichern.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spanky,
das Thema wurde hier schon gelegentlich disuktuiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000742.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001568.shtml
Ich habe das Problem allerdings immer noch, habe allerdings noch keine Lösung gefunden.
Entgegen den Meinungen in dem einen Thread, funktioniert die del-Taste bei mir auch nicht in der R12. Selbst in R13 und R14 ist sie tot.
Bis jetzt habe ich mir halt die entf-Funktion auf eine andere Taste gelegt, um halbwegs angenehm arbeiten zu können. Das ist aber sicher auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Bin auch für jede Hilfe dankbar.
Gruß, zizo
