 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Welches Datei wird bei Datei-Neu gezogen (1053 mal gelesen)
jogie Mitglied System Administrator
 Beiträge: 34 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand, welches CATPart geöffnet wird, wenn man in V5 über den Befehl: Datei-Neu... - CATPart ein neues Teil erstellt? So könnte man die firmenspezifischen CATPart-Eigenschaften in dieses CATPart einbinden und braucht somit kein separates Startmodell. Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atngmbh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
Waech Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 15. Feb. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
Hallo Jochen, meines Wissens kann man die "Start- Datei" nicht verändern. Aber vielleicht eine Lösung, wie man Firmenstartparts einbauen kann: Man schreibt eine kleines Makro, welches mit Hilfe des Befehls "Neu aus" und dem im System hinterlegten Firmenstartparts ein neues Teil generiert. Dieses Makro anschließend auf ein Symbol deiner Wahl legen. Gruß Andreas Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
 Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 16. Feb. 2005 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
... uns hat man beigebracht, dieses Problem mit "Neu aus.." zu lösen, wobei hier in einem Verzeichnis hinterlegte, angepasste Dateien (Einstellung in Options/Datei) verwendet werden. Manche Administratoren neigen sogar dazu, die Auswahl "Datei-Neu" zu sperren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
KlausJ Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
Hallo Uwe, es geht nicht um Optionen, sondern um den Menu-Punkt Datei. Hier hast Du die Möglichkeiten Neu und Neu aus... . Bei Neu wird ein leeres(??) Modell erzeugt, bei Neu aus... wird ebenfalls ein leeres Modell, aber mit Einstellungen aus einem zu wählenden Modell mit neuer UUID erzeugt. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
Moin zusammen, gemeint sind vermutlich die Optionen unter "General - Document" -> Linked Document Localization. Wenn die Reihenfolge geeignet definiert ist und Einträge unter "Other folders" setzt, wird damit indirekt ein Startfolder gesetzt -> und man bekommt die Vorgehensweise wie von hammax beschrieben. Datei/Neu kann man m.W. nur für die Drawing sperren (ebenfalls Options). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jogie
