  Transparente Darstellung im Part
Autor Thema:  Transparente Darstellung im Part (376 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
In einem Part hat ein Kolege unterschiedliche Flächen mit der Eigenschaft Transparent abgespeichert.
Wie bekomme Ich das komplette Modell,ohne die Einzelnen Flächen anzuselektieren,wieder zurückgestellt ?
Über Funktion Suchen hat es nicht geklappt!
Sonstige Eigenschaften und Farben sollen bleiben!
Klaus
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du kannst über die RMT den Befehl "Object X -> Reset Properties" ausführen. Dies sind die grafischen Eigenschaften. Wenn Du den Haken setzt, wirkt sich das Reset auch auf die darunter liegenden Objekte aus - daher genau überlegen, wo man ansetzt.
(Irgendwie scheinst Du Dir zu widersprechen:
"Wie bekomme Ich das komplette Modell"  vs.
"Sonstige Eigenschaften und Farben sollen bleiben!" ??)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Schobi
Sehen Sie sich das Profil von Schobi an!   Senden Sie eine Private Message an Schobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schobi
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwillmann,
Was bitteschön ist denn "RTM".
Ich habe auch ein Problem mit transparenter Darstellung von Flächen, die aber bei den Eigenschaften keine Transparenz zugewiesen haben.
Diese Problem´chen taucht nur bei Flächen auf, nicht bei Volumenkörpern. Interessanterweise ist das auf allen Catia-Rechnern bei uns. Wir verwenden V5 R12 SP5.
Schönen Tag,
Jochen
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
RMS ist rechts Maustaste. Ansonsten so machen wie Christian schrieb. Müsste gehen.
Viel Spaß noch!
Power
