  Netzlinien auf 2d-Schnitt
Autor Thema:  Netzlinien auf 2d-Schnitt (3109 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Prinzipschnitt erzeugt. Darauf möchte ich jetzt gerne Netzlinien legen. Weiß jemand, wie das geht?
Svenne
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenne,
falls du den Schnitt mit SPA (Dynamischer-Schnitt) erzeugt hast, kannst du in dem Result-Window ein Grid zuschalten.
Eine Möglichkeit Gitterlinien im Raum zu erzeugen gibt es (glauber ich) im Body in White Template.
Sonst gibt es keine Standard-Lösung von Dassault.
DC hat soweit ich weis irgendwas dafür gebastelt (Makro).
Michael
ramonline
Dipl. Ing. Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ramonline an!   Senden Sie eine Private Message an ramonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonline
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Problem noch aktuell ist:
beim assembly sectioning gibt es die Möglichkeit (bei netzparallelem Schnitt) ein "Fahrzeugnetz" einzublenden (s. Anhang).
1. Ergebnisfenster aktivieren
2. Auswahlpfeil unten rechts
3. Gitter aktivieren (Schnittfüllung deaktivieren)
4. Gitterspezifische Einstellungen
Ramonline
Svenne24
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ramonline,
ich hab den Schnitt im assembly design erzeugt und dann als Catpart rausgeschrieben. In diesem neuen catpart benötige ich jetzt ein Netz...hm...
ramonline
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du denn mit dem Schnitt machen?
angucken und ausdrucken funktioniert wie beschrieben im Ergebnisfenster, beim exportieren in CATPart oder CATDrawing wird das Netz leider nicht mit übertragen.
Ramonline
Svenne24
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich würde das Netz hat gerne in dem neuen part haben...
