  Dummes Volume aus komplexem Solid ?
Autor Thema:  Dummes Volume aus komplexem Solid ? (374 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein rel komplexes Solid welches zur weiteren Verarbeitung ruhig "dumm" sein könnte... Weiß jemand wie ich aus diesem Teil ein Historyloses Volume o.ä. machen könnte?
gruß.Kai
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
V5R12SP10
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
copy & paste special.
einfach mit oder ohne verknüpfung in ein neues part einfügen.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
da gibts mehrere Möglichkeiten:
- Copy/Paste As Result des entsprechenden Bodies in ein leeres Part
- In Produkt einfügen und mit CATProduct to CATPart wieder als Part  speichern
- Export als V4-model und wieder "dumm" in die V5 einlesen
- Speichern als cgr-Modell
Es gibt sicher noch weitere, aber damit kommst du, denke ich klar.
Gruß, zizo
gsxr
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt! Danke !!!
