  catdua in V5R13
Autor Thema:  catdua in V5R13 (362 mal gelesen)
Fabian Pusch
Dipl.-Ingenieur (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Fabian Pusch an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian Pusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian Pusch
DELL PRECISION M60
Pentium M 1.70 GHz / 1 GB RAM / NVIDIA Quadro FX Go 1000
CATIA V5 R14 SP02 (Win 2k SP4)
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen zusammen,
habe folgendes problem mit catdua:
ich wähle meine zu prüfende drawing aus, gebe das ausgabeverzeichnis an und setze haken bei "dokumente verarbeiten, auf die verwiesen wird" und einen haken bei ersetzen.
nun will ich es starten und es kommt folgende fehlermeldung:"es wurden nicht alle felder richtig ausgefüllt. bitte die felder vor der stapelverarbeitung richtig ausfüllen."
wo liegt das problem - vielleicht tools/optionen???
vielen dank für die ratschläge, die mir hoffentlich weiterhelfen werden...
gruß fabian
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian Pusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
Anscheinend funktioniert CatDua in R13 nicht wenn due es über Tools, Dienstprogramme, CatDua ausführen willst.
Du kannst aber CatDua unter C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CatDuaV5.exe direkt ausführen, dann wird es funktionieren.
Gruss trainman
Fabian Pusch
DELL PRECISION M60
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Es klappt, warum es aus Catia direkt nicht startet....
keine Anung - vielen Dank!
Gruß Fabian
