  Export Produktstruktur
Autor Thema:  Export Produktstruktur (604 mal gelesen)
kruemmel
Sehen Sie sich das Profil von kruemmel an!   Senden Sie eine Private Message an kruemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemmel
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beabsichtige, eine Produktstruktur ähnlich dem Modellbaum, aus V5  zu exportieren. Das prinzipielle Format ist zunächst einmal nebensächlich (xls, xml,...) Wichtig ist, dass folgende Elemente exportiert werden: product_name, assy_name, part_name, feature_name und die zugehörigen parameter.
existiert innerhalb der V5 ein befehl dazu, oder ist der weg nur über CAA, bzw. VB möglich???
danke für die Hilfe, kruemmel
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
über "Sichern unter" kannst du *.txt angeben und damit die Produktstruktur als Textfile abspeichern.
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Tip!
Nur steht in der Text-Datei die Instanz neben dem Dateinamen und nicht die Beschreibung, wie es für den Strukturbaum eingestellt ist. Und vor jedem Element steht "-Product" auch wenn es sich eigentlich um ein Part handelt.
Kann ich diese Ausgabe auch irgendwo einstellen?
Schönen Tag und viel Erfolg noch!
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
10 U´s für den Tipp von V5am See.
Was dort alles angezeigt werden soll, kann man sich ja in
"Tools/Optionen/Infrastruktur/Produktstructure/Knotenanpassung"
einstellen und somit auch, was im Textfil erscheint.
Jochen
KreativXL
Industrie-Designer
Win XP deutsch
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das funktioniert ja leider nicht. Wie ich geschrieben habe sind diese Einstellungen für den Strukturbaum gemacht und werden so angezeigt (Teilenummer und Beschreibung), im Textfile sind aber Teilenummer und Exemplarname angegeben, was ja der Standardeinstellung entspricht. Also nochmal die Frage, ob ich die Einstellungen für die textfileerzeugung auch irgendwo ändern kann?
