  Formel + Kommar
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formel + Kommar (911 mal gelesen)
Webzulu
Sehen Sie sich das Profil von Webzulu an!   Senden Sie eine Private Message an Webzulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Webzulu
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Catia hat die Eigenschaft in den Formeln (z.B.Längenmaße) keine Kommarzeichen anzunehmen. Man muss 7.5 schreiben, bei 7,5 zickt Catia sofort rum. Gibt es eine Möglichkeit, daß Catia auch das Kommar in Formeln akzeptiert?
Beim Eingeben von einfachen Längenmaßen ist das Kommar wieder erlaubt.
Webzulu
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webzulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Komma ist auch als Trennzeichen zwischen zwei verschiedenen Werten genutzt, deshalb muessen Formeln eineindeutig sein und das sind sie nur, wenn Du als Dezimaltrennzeichen den Punkt (und nur den Punkt) benutzt.
CATIA ist wie ein kleines Kind - man muss ihm immer genau sagen, was es tun soll, sonst macht es, was es will
Die Eingabe von Punkt und Komma in den Maszfenstern von CATIA geht auch nur auf Windows, auf Unix geht je nach Umgebung (deutsch oder englisch) meistens nur Punkt.
Also nicht wuenschen  , sondern Disziplin halten und Punkte setzen
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webzulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webzulu,
glaube ich nicht, da die Knowledgeware-Sprache (für Formeln) eine Art Skriptsprache ist, ähnlich wie CATScript, bzw. VBScript. Da sind Kommas für andere Dinge vorgesehen (z.B. Trennung von Koordinaten).
CATIA hätte dann ein Verwechslungsproblem. Im Netz gibts aber Mini-Programme, mit denen du definierst, dass die Kommataste des Ziffernblocks einen Punkt erzeugt. Einfach mal googeln.
Gruß, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 19. Nov. 2004 editiert.]
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webzulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, Catrin war schneller... ;-)
