 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Importdatei in richtige Stelle (943 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R19 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich bei einem V5Part eine Datei importieren und diese auch in die richtige Stelle bewegen??? ich möchte einen AMP-Buchse für mein Teil nutzen und stehe momentan auf dem Schlauch!!! Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Hallo Nguyen, wenn ich das richtig verstehe, dreht sich deine Frage um Wiederholteile, die du dir von einem Hersteller holst!? Wenn diese Teile dumme Teile sind (Fremdformate), kannst du sie so im Raum positionieren/fixieren: Erzeuge dir relevante Drahtgeometrie assoziativ zur Buchse (z.B. Mittelachse und Anschlussebene). Diese Elemente "hängen" an der Buchse. Wenn du jetzt die Drahtgeometrieelemente per 3D-Constraints positionierst (z.B: Standardebenen), geht die Buchse mit. Hilft das? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zizo, meinst Du das in Assy (Productworkbench) oder? wo finde ich in Partmodus die 3D-Constrains? also meine ich: ich habe ein Gehäuse (Part), jetzt möchte ich das Gehäuse mit so einem Buchse verpassen, versuche ich das per IGES oder STEP rein zu importieren, das fragt V5 aber nach einem Partnumber...er will einen neuen Part erzeugen. Da habe ich mit Copy und Paste versucht, kann aber nicht orientieren!!! Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
hi DCN! ein part ist "ein" bauteil. man kann zwar auch in einem teil mehrere bauteile konstruieren, das ist aber dann beim positionieren recht unkomfortabel. ein step file eines zulieferers ist ein teil, und folgedessen wird dies auch in einem catpart gespeichert (und nicht irgendwo anders dazu). du hast nun 2 möglichkeiten: 1.) das nach catia transferierte step modell (das aus mehreren partbodies bestehen kann) per copy paste in dein catpart zu kopieren. dann ist allerdings die positionierung recht kompliziert. 2.) ein neues catproduct öffnen - dein catpart reinladen, mit assembly constraints fixieren. nun das ehemalige step file dazuladen und auch mit assembly constraints positionieren. diese methode würde ich vorziehen. wenn du aber unbeding ein catpart habe willst, dann kannst du nun mit: "product to part" aus dem product ein part machen, und die buchse ist an der richtigen stelle. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalanja, das habe ich befürchtet!!! ich habe gedacht, dass man ein Koordinatensystem erzeugen kann und beim Import das angeben (jaja bin immer noch bißchen pro/E-lastig). Gut, man muß halt über Baugruppe machen, da wir noch R12 benutzen und die Admins dieser Schalter für "Product to Part" nich frei machen möchten, muß ich mit Flächenkopie machen. Also beide Parts einbauen, richtig zueinander positionieren, dann die Flächen von einem Part kopieren (GSD extract oder publizieren), danach ein Body mit den Flächen erzeuge. Danke euch beiden, U's sind schon unterweg! Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCN
Hallo Mario und Nguyen, es kann schon vorkommen, dass Herstellerteile Teile eines Parts sind. Ich denke da z.B. an genormte Stutzen/Anschlüsse an diverse Spritzgußteile (z.B. Luftkästen bei Kühlern). Die kommen auch als externe Formate und müssen aber in ein Teil kopiert werden. Jetzt zu Nguyens Problem: Copy/Past funktioniert bei solchen Teilen meist recht komfortabel, finde ich. Wenn sie nur aus einem "dummen" Solid bestehen, was oft der Fall ist, dann sowieso. Die Postionierung erfolgt dann wie oben beschrieben. Ist die Buchse nicht "dumm" kann man sich ja überlegen, ob es nicht ausreicht, sie als Result rüber zu kopieren. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
