  messen von kurvenlängen im sketcher bringt immer 3mm als länge?!!
Autor Thema:  messen von kurvenlängen im sketcher bringt immer 3mm als länge?!! (515 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
mir ist gestern was sonderbares aufgefallen:
catia misst mist, wenn man zusammengesetzte kurven/linienzüge eines sketches misst.
ich weis nicht ob das ein generelles problem ist, aber ich kann's reproduzieren.
habe einen sketch mit einer linie gemacht (L=1000m)
raus aus dem sketch und gemessen - ergebnis 1000mm, so weit so gut.
nun wieder rein in den sketch und eine linie mit 500mm drangesetzt.
wieder raus und gemessen - ~3mm als ergebnis erhalten (anstatt 1500mm)?!
nun hab ich den sketch im GSD gespiegelt, und siehe das element symmetrie hat nun bei der messung die korrekte länge von 1500mm.
was hat's da? und was sind die ominösen 3mm?
mario
el_lude
Sehen Sie sich das Profil von el_lude an!   Senden Sie eine Private Message an el_lude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_lude
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Eleganter als das Spiegeln ist ein "Join" der einzelnen Teile des zu messenden Kurvenzugs.
Dann "Measure Item" und das "gejointe" anwählen.
Hat schon jemand in Erfahrung gebracht warum bei "Measure Item" und der Anwahl eines Sketches immer als Ergebnis ~3mm rauskommt?
