  Structur Analyse mit Kammer und Druck
Autor Thema:  Structur Analyse mit Kammer und Druck (1359 mal gelesen)
seth2000
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von seth2000 an!   Senden Sie eine Private Message an seth2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seth2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
Hab ein V5R13 und möchte einen Kammerdruck simulieren!
kann mir jemand helfen?
vorne und hinten hat es Türen, die vernachlässigen wir einfach mal!
ich möchte einfach einen überdruck simulieren und sehen wie die Streben belastet werden!
Vielen Dank för your Help..
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seth,
das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Du musst einfach in der LOADS toolbar das Pressure Symbol waehlen, und als support die Innnenflaechen deines Koerpers nehmen. Theoretisch musst du den Koerper nicht aeusserlich fixieren weil ja alles im Gleichgewicht ist. Du kannst also gleich auf Berechnen gehen und dann die Ergebnisse anschauen. Wenn es Probleme bei der Berechnung gibt, dann wahrscheinlich weil sich der Koerper doch irgendwie fortbewegt. Gib dann zB die ISOStatic Befestigung in der Restraintoolbar. Und dann einfach nochmal berechnen.
Als Ergebnisse kannst du Verformung und spannung anschauen. Es gibt auch einen Knopf wo du die Skalierung einstellen kannst, Schnitte legen und so weiter.
Gruss, Cornelius
"Nicht alles was neu ist, ist auch besser"
seth2000
Konstrukteuer
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, hat alles geklappt!
aber ich hab ihm einfach eine feste wand als befestigung gegeben!
Darum stimmts leider nicht...
Könntest du echt das genauer beschreiben, wo ich ihn ihm raum befestigen kann? den unteren satz hab ich nicht genau verstanden!
"Gib dann zB die ISOStatic Befestigung in der Restraintoolbar"
doeberc
ing
V5 R12, AIX
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal V5 auf deutsch gestartet. Die restrain Toolbar heisst da Einschraenkungen und die isostatische Randbed. (Anker)liegt unter dem dritten Symbol (Schneeflocke). Damit muesste es eigentlich gehen. Das heisst, das Zentrum des Koerpers bleibt immer fixiert und alles andere kann sich frei ausdehnen.
Cornelius
seth2000
Konstrukteuer
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, war genau da bei der Schneflocke....
Wie gesagt, wir abreiten mit Unterdruck und èberdruck, irgendwo kann man die Wechselbelsatung sicherlich auch eingeben und ausrechnen lassen?
doeberc
ing
V5 R12, AIX
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir ja fuer die beiden maximalbelastungen die Spannungen anzeigen lassen und dann in den Kurven fuer Wechselbeanspruchung fuer deinen Werkstoff nachschauen wieviel Spannung fuer eine bestimmte zahl von Lastwechseln erlaubt ist, wenn du das meinst.
Also eine Berechnung fuer ueber- und eine fuer Unterdruck machen.
Cornelius
