  Bauteile in Ausgangsposition bringen
Autor Thema:  Bauteile in Ausgangsposition bringen (1454 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Teile im Assembly design verschoben und möchte sie nun wieder in ihre Ausgangsposition bringen. Gibt es diese Möglichkeit? Die Ausgangskoordinaten sind  mir nicht mehr bekannt.
Svenne
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenne,
ich fürchte das sieht schlecht aus. Solange Du das product nicht gespeichert hast, geht's natürlich mit schließen und neu aufrufen. ich schätze aber, das ist wohl zu spät.
Dann gibt's noch die Funktion "Translate or Rotate...". Im ASD über die Commandlist, im DMU-Navigator als Icon. Damit kannst Du die Komponenten relativ und absolut Positionieren. Wenn Du allerdings die ursprünglichen Koordinaten nicht mehr kennst, nützt das wahrscheinlich auch nichts.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Moin Svenne,
erzeuge dir im Assembly ein neues, leeres Part und setze es mit den Constraints (Anker) fest.
Wenn noch nicht vorhanden, erzeuge in jedem vorhandenen Part ein Achsensystem (ohne weiter Definition, d.h. im Nullpunkt des jeweiligen Parts).
Über die "schnelle Positionierung" kannst du anschliessend deine Parts mit Hilfe der Achsensysteme auf das leere Hilfspart positionieren. Wenn du alle Teile verschoben hast, kannst du das Hilfspatch wieder entfernen.
Tipp:
Deine Problematik resultiert aus einer nicht ganz eindeutigen Arbeitsweise. Es empfiehlt sich grundsätzlich in jedem neuen Assembly die Einfügung eines Referenzparts. Alle Parts haben bei uns grundsätzlich ein Basis-Achsensystem. Da wir ausschliesslich nach der Skeleton-Methode arbeiten, sind die Referenzparts alles Skeleton-Parts, d.h. ausser den geometrischen Positionen für die einzelnen Parts werden hier auch die relevanten Konstruktiondaten erzeugt und verwaltet und von hier als publizierte Geometrie an die eigentlichen Parts weitergegeben (result with link).
Zurück zum Referenzpart:
Es wird "fest geankert" und bekommt für jedes zu positionierende Part ein weiteres Achsensystem. Die Achsensysteme werden so benannt, dass der jeweilige Partname daraus hervorgeht. Nun werden die Basis-Achsensysteme der Parts kongruent zu den jeweiligen Achsensystemen im Referenzpart positioniert.
Über die Definition der einzelnen Achsensystem im Referenzpart können die Parts nun im Assembly sauber und eindeutig positioniert werden.
Vielleicht alles etwas abstrakt, daher habe ich ein kurzes Testbeispiel hochgeladen (V5R9; ab R12 sind die Constraints natürlich noch einfacher zu setzen).
Viel Erfolg und Spass mit dem Beispiel
Jens Zimmermann
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svenne,
entweder Du hast die Teile mit Baugruppenbedingungen positioniert, dann hast Du ja ohnehin kein Problem (UPDATE).
Wenn NEIN, so hast Du Sie einfach eingelagert und die Teile waren auf
Fahrzug NULL konstruiert.
Erzeuge Dir im der Obersten Baugruppe ein neues Part mit einer Achse und fixiere das Part.
Danach schiebst Du jedes Part mit dem Befehl versetzen (Achse auf Achse) wieder auf Null.
Wenn die Teile allerdings nicht auf NULL lagen und keine BG-Bedingungen hatten, dann siehts eher nicht so gut aus.
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
der Jens war schneller...
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
unter dem DMU-Navigator gibt es unter der Tool-Leiste "DMU-Move" (Englisch) die Funktion "Reset Position". Damit kann man verschobene Teile wieder auf ihr Ursprungspoition bringen.
MfG bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute!
mit "translate & rotate" funktioniert's doch!
im bereich position stehen die abstände und drehwinkel zum einfügepunkt. einfach alles auf null und das ding ist wieder im ursprungszustand.
translate & rotate am besten über customize-toolbar-add command auf die assembly move toolbat mappen. dazu muss man aber in der assembly workbench sein.
ist mir schleierhaft das dieser tolle befehl immer noch nicht standardmässig da drauf ist, sondern nur gut versteckt in der befehlsliste (auch nicht im menü zu finden).
gruss
mario
Svenne24
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Svenne
