  Catia verliert Links...
Autor Thema:  Catia verliert Links... (2278 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe erzeugt und diese nun in ein anderes Verzeichnis verschoben. Wenn ich diese nun öffne, erhalte ich ein Fenster, in dem etliche Dateien aufgelistet sind, die Catia nicht findet.
Alle Bauteile der Baugruppe befinden sich unterhalb des verschobenen Verzeichnisses! Warum arbeitet Catia nicht mit relativen Links (teilweise)?
Was würde passieren, wenn ich den kompletten Baum der Baugruppe zu den Catia Suchpfaden hinzufüge (Other Folders) und die Baugruppe dann speichere?
Gibt es eine Möglichkeit festzulegen, dass Catia nur relative Pfadangaben speichert (wenn dies nicht möglich sein sollte, soll z.B. eine Warnung erscheinen)?
Gruß, Picard
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
grundsätzlich sollten alle Kopier-/ Verschiebeaktionen in CATIA durchgeführt werden. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du dies über den Dateimanager gemacht - dann kommt es zu den von Dir geschildert en Problemen. Grundsätzlich sind hierbei aber die Einstellungen relevant, welche unter "Tools/Options/General/Document" eingestellt werden können: Folder of the link / pointing document / ... Hier findest Du auch Deinen "Relativen Ordner", welchen Du mit dem "Up"-Button an die erste Stelle schieben musst.
Aber wie gesagt: Wenn Du "sauber" über CATIA V5 die Dateioperationen durchführst, hast Du keine Verknüpfungsprobleme.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
oliver123
Sehen Sie sich das Profil von oliver123 an!   Senden Sie eine Private Message an oliver123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver123
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dir dringend davon abraten, den explorer zum kopieren oder verschieben zu benutzen. zum kopieren/verschieben von ganzen Baugruppen gibt es den Befehl "file - Send to" mit einem Haken "keep directory structure". CATIA erzeugt dir dadurch eine identische Kopie in einem neuen ordner. wenn du verschieben willst musst du noch die alten datein von hand löschen.
mfG
oliver
Oliver
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren im Explorer ist immer ein grober Fehler. Ausserhalb Catia darf man das nicht machen, da bekommt Catia und die Dateien nichts davon mit. Deswegen immer innerhalb Catia das kopieren machen.
Es gibt zwar noch die Möglichkeit mit relativen Pfaden zu arbeiten wie von Christian beschrieben. Sauberer ist es trotzdem Catia statt dem Explorer zum kopieren zu benutzen.
picard
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Die Sache hat aber leider einen Haken. Wie sieht es z.B. aus, wenn ich die Baugruppe an einen Kunden weitergebe? Ich kenne seine Verzeichnisstruktur ja nicht.
Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich absolute Padangaben aus den Verlinkungen gern generell raushalten.
Die Einstellungen der Ordner werde ich mal anpassen...
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von picard:
]Danke für den Tip. Die Sache hat aber leider einen Haken. Wie sieht es z.B. aus, wenn ich die Baugruppe an einen Kunden weitergebe? Ich kenne seine Verzeichnisstruktur ja nicht.
Dafuer gibt es die Moeglichkeit, die Baugruppe mit File - Send To komplett in ein Verzeichnis zu packen und es von dort aus zu versenden. Dann werden die absoluten Pfade aufgeloest.
Ausserdem, wenn Du solche Probs generell umgehen willst, verwende die DL-Names.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 19. Nov. 2004 editiert.]
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst auch deine options ändern, damit er die links aus dem entsprechenden pfad anzieht.
tools - options - general - document - linked document localisation
hier FOLDER OF THE POINTED DOCUMENT ganz nach oben setzen.
