  Session to model
Autor Thema:  Session to model (389 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass hier ist ein V5 Forum (habe selber ja genug Beiträge erstellt), aber ich habe eine V4 Frage und ich denke, es gibt vielleicht ehemalige V4 User, die nun keine V4 mehr benutzen und sich auch nicht mehr in V4 Foren beteiligen, aber dennoch das alte V4 Wissen besitzten:
in Catia V5 gibt es eine Funktion: "Produkt to part".
Diese erzeugt aus einem Produkt ein einzelnes Part.
Z.B: Produkt hat 50 Parts - Ergebnis: ein Part mit 50 Solids.
Nun meine Frage:
Gibt es so etwas in der V4 auch?
Andreas
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider nein...
Unter V5 kannst du ein sogenanntes ALLCATPart erzeugen, das sich wiederum als .model abspeichern lässt. Du kannst aber auch dein Produkt als .session abspeichern. Dann muesste V5 für jedes Part ein .model anlegen.
Unter V4 bleibt dir nichts anderes übrig, als die Daten zusammenzumergen oder per "Operate - Duplicate" aus passiv geladenen Modellen zusammenzuspielen in ein Modell.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
--> Nein!
Du must das mit Merge oder Models + Copy machen
Michael
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten, dass hatte ich leider schon vermutet.
Ich habe aus dem Produkt schon ein Part erzeugen können, nur aus diesem Part kann ich eben kein model erzeugen. Catia bringt die Meldung "Befehl abgebrochen".
Ich vermute, dass es an der Dateigröße liegt, weil bisher hat sich diese Vorgehensweise bestens bewährt; nur bisher waren die Dateien nicht so groß.
Andreas
Andreas
Matze76
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matze76 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze76
CATIAV5 Allgemein
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
habe gerade deinen Beitrag mit dem V5 Befehl "Product to Part" gelesen. Kannst du mir sagen wo ich den Befehl finde?
mfg Olli
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist doch mittlerweile schon zig mal hier geschrieben worden.
Das ist erst ab R13 eine allgemein verfügbare Funktion. Bis dahin ist es eine nicht offizielle Funktion die über eine Variable freigeschaltet werden kann.
Also in einer Version niedriger als R13 findest Du sie normalerweise nicht. Ab R13 im Assembly Design.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli!
Gib mal "Producttopart" in die Suchfunktion ein, da müssten zig Beiträge kommen, die Dir bei einer älteren Version (R10-R12 glaub ich) weiterhelfen.
Matthias
