  Probleme beim Abspeichern
Autor Thema:  Probleme beim Abspeichern (495 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bei uns ist jetzt bereits zwei mal ein sehr eigenartiges Phänomen aufgetreten: wir arbeiten teilweise mit zwei Personen an einer Baugruppe, daher sichern wir über Savemanagement ab. Dass es da zu Schwierigkeiten bei unsachgemäßer Bedienung kommen kann ist wohl allen hinlänglich bekannt, vor allem, wenn Baugruppen gegeneinander überschrieben werden.
Sichert ein Kollege jedoch seine eigens erzeugten Bauteile ab, so sollten diese unabhängig von der Sicherungsaktion die in der Baugruppe ausgeführt wurde in dem entsprechenden Projektordner vorhanden sein.
Leider mussten ein paar Kollegen von mir eben schon die Erfahrung machen, dass selbst die Teile die Sie erzeugt hatten am nächsten Tag nichtmehr vorhanden waren.
Ich kann mir es primär mal nicht erklären und würde es vorerst einmal auf eine unsaubere Arbeitsweise (nicht genaues beachten, was genau von dem Benutzer gesichert wurde) schieben. Allerdings Lässt mich eine Sache am ganzen recht stutzig werden: die Speicherzeit des letzten Speichervorganges des Kollegen vom Vortages ist auf 11.30Uhr datiert, er hat aber ziemlich sicher mittags (so gegen 15.00Uhr) nochmals eine Speicherung durchgeführt. Keine Dateien im Projektverzeichnis deuten auf dies hin, weder Parts noch Products.
Kennt denn jemand vergleichbare Probleme, musste sich jemand von Euch auch schon mal damit rumärgern oder ist es wirklich auf die von mir als erste aufgeführte Vermutung (unsaubere Arbeit beim Sichern) zurückzuführen.
Danke für jegliche Art von Infos, Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ähnliche Probleme hatten wir auch zeitweise unter R10.
Nach dem Einladen einer Baugruppe eines Kollegen im reinen Lesezugriff, war ich plötzlich der "Besitzer" der Daten (laut Unix - Datensystem). Nachdem dies mehrmals aufgetreten ist, verwenden wir zur Störkantenuntersuchung nur noch ALLParts der beteiligten Kollegen. Eine Lösung bzw. Ursache haben wir bisher noch nicht gefunden bzw. erhalten.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
habe keine Lösung, aber ein ähnliches Problem mit der Baugruppe:
Eine geladene Baugruppe wird über das SaveManagement abgespeichert (neues Verzeichnis). Beim Speicher-Vorgang tritt eine Fehlermeldung auf, dass ein Part nicht gespeichert werden konnte.
Schließt man jetzt das Dokument und öffnet das Ursprungsprodukt aus dem Ursprungsverzeichnis, kann genau dieses Part nicht mehr geladen werden, weil es eine fehlerhafte Struktur aufweist.
Das bedeutet, wenn CATIA ein Part nicht neu sichern kann, zerfetzt es die Daten des Ursprungsparts. Ziemlich tragisch, wenn man nicht mehrere unterschiedliche Sicherungskopien macht.
Gruß, zizo
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "fehlerhafte Struktur"? Uns ist es auch schon ein paar Male passiert, daß CATIA beim Speichern Fehler gemacht hat und das Teil danach erstmal weg war. Es gab dann aber an der ursprünglichen Stelle eine Datei mit dem Dateinamen und vorne dran ein paar kryptische Zeichenfolgen und der Endung .bck. Hat man diese wieder umbenannt, hat man das Teil wieder.
Guck mal im Ordner nach.
Viel Glück!
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KreativXL,
nein, das Teil ist im Urpsprungsverzeichnis schon noch als Modell vorhanden (mit dem gleichen Namen).
Beim Laden bringt CATIA die Meldung "Invalid structure".
Gruß, zizo
