  Bauteil oval drehen
Autor Thema:  Bauteil oval drehen (840 mal gelesen)
guapo
Diplom-Ing. Luft-und Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von guapo an!   Senden Sie eine Private Message an guapo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guapo
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,ich habe ein kleines Problem.ich möchte ein bauteil,sagen wir einen rechten Winkel nicht um 360° zum Kreis drehen,sondern Ellipsenförmig,so das ich nachher eine ovale Form erhalte.
Bin noch nicht lange mit CatiaV5 beschäftigt,versuche es mir in Eigenregie beizubringen...und jetzt brauch ich mal etwas Hilfe...danke schon mal.
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guapo,
mach erst ein Rotationsteil und benutze dann Affinity (steckt bei den Flächen im Transformationen-Toolbar).
Michael
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guapo,
es gibt auch die Möglichkeit dies über GSD zu realisieren. Dazu zeichnest Du Dein Profil und eine Ellipse senkrecht dazu. Anschließend erzeugst Du einen Sweep mit dem Profil als Profil  und der Ellipse als FÜhrungskurve. Das Ganze musst Du dann nur noch in einen Solid umwandeln...
Gruß, Picard
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
die Funktion sweep gibt es auch im Part-Design, da heisst Sie allerdings Rippe (oder Rib). Funktioniert wie sweep mit explizitem Profil.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
picard
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guapo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht  ?
Stimmt, da hast Du Recht.
guapo
erstellt am: 13. Nov. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,hat mir sehr weitergeholfen!!
