  einstellungen für senden an
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einstellungen für senden an (806 mal gelesen)
andrea79
Sehen Sie sich das Profil von andrea79 an!   Senden Sie eine Private Message an andrea79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrea79
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Einstellungen sind nötig, damit beim Öffnen eines Produktes die zugehörigen Parts im gleichen Ordner gesucht werden. Möchte den Befehl "senden an" verwenden.
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andrea,
also, dass die Parts im gleichen Ordner wie das Product-Verzeichnis gesucht werden stellst Du ein unter "Options -> General -> Document" unter "Linked Document Localization" die Reihenfolge ändern und den Eintrag "Folder of the pointing document" an erster Stelle setzen.
Aber kann man den Befehl "send to" nicht auch so verwenden?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 10. Nov. 2004 editiert.]
andrea79
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß ich leider nicht.
Arbeite mit den Versionen R9 und R12. (Beide auf dem selben Rechner) Ich vermute mal das beide in die gleiche Datei schreiben und es irgendwie die Optionen verwurstelt hat. Jedenfalls geht "senden an" nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Er sucht die Referenzen im Ausgangsverzeichnis und nicht in der Kopie. Gibt es vielleicht noch eine andere Einstellung, die für diesen Befehl wichtig ist?
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bringt er denn eine Fehlermeldung oder ist der Befehl gedimmt und nicht anwählbar?
Rafi
andrea79
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er bringt keine Fehlermeldung.
Es geht z.B. um eine Baugruppe, die aus mehreren parts besteht.
Ich kopiere das product und das part A in ein neues Verzeichnis (mit senden an). Soweit so gut. Dann öffne ich die Kopie(Product), aber das part A ist immernoch mit dem Ausgangsverzeichnis verknüpft und nicht mit der Kopie von A. Die restlichen parts sollen als Verknüpfung übernommen werden.(werden sie auch).
Er soll halt nach "senden an" die Kopie des part A im neuen product benutzten.
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß nicht ob Du es schon getan hast, aber überprüf mal in den Optionen ob die von mir vorher genannte Einstellung getroffen ist.
Siehe Bildchen. Leider nur Englisch, aber auf Deutsch muss der oberste Eintrag in der Liste "Ordner des angezeigten Dokuments" heissen und dieser muss aktiv sein. Und der Eintrag muss ganz oben stehen. Die Reihenfolge ist nämlich ausschlaggebend für die Suchreihenfolge für Catia.
Andere Möglichkeit: benenne mal das "alte" Part A um in A_old.CATPart oder so. (so, dass Du es halt wiederherstellen kannst) Dann versuche das neue Product (Kopie) zu öffnen und schau ob er meckert oder nicht.
Rafi
andrea79
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mit der Reihenfolge probiert, leider ohne Erfolg. Werd wohl CATIA mal neuinstallieren.
trotzdem danke
