  Dimensionen für igs-File ändern
Autor Thema:  Dimensionen für igs-File ändern (1047 mal gelesen)
maerz001
maschbauer-stud
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte ein Part als igs abspeichern, um es in Ansys zu öffnen. Nur habe ich das Problemm dass die Maße in in Catia mm sind. Wenn ich es nun in Ansys öffne werden dort aber Meter verwendet. Ein 5 mm Teil hat dann 5m. Kann ich irgendwie die Dimension für alle Maße gleichzeitig einstellen, so dass aus 5 danach 0.005 werden?
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal in den Tools - Optionen nachgesehen. Hier gibt's leider nur die Möglichkeit, die Größen beim Import einer Iges Datei einzustellen. Vielleicht bietet Ansys ja die Möglichkeit, die Daten beim Importieren in der passenden Masseinheit auszuwählen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
iges.pdf
Normalerweise hast Du im Header Informationen über dden Masstab und àhnliches stehen. Im Anhang fidest Du die Beschreibung dazu.
Soweit ich aber im V5 Iges Header sehe:
1H,,1H;,1H ,17HNUR_POS_11_13.ig2,43HIBM CATIA IGES - CATIA Version 5 RelG      1
ease 11,26HCATIA Version 5 Release 11,32,75,6,75,15,1H ,1.0,2,2HMM,2000,G      2
2.0,13H040117.081949,1.0E-06,300.0,1H ,17HDASSAULT SYSTEMES,9,0;        G      3
sind dort mm definiert, so dass der Verdacht nahe liegt Ansys interpretiert das falsch. Vielleicht kannst Du noch mit dem Parameter des Modelraums spielen.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 09. Nov. 2004 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry darf den Beitrag nicht mehr löschen.
Axel
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du mal probiert, unter Tools/Optionen/Allgemein/Parameter&Messungen auf der Registerkarte "Einheiten" die Standardeinheit für Längen von mm auf m zu ändern und dann die Umwandlung durchzuführen?
Matthias
maerz001
maschbauer-stud
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Q corso:
hab ich probiert, aber es sind immer noch m in Ansys
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
@maerz001
hast Du den Header des IGES Files mal angeschaut ?
Axel
